Всего 6 посетителей :: 2 зарегистрированных, 0 скрытых и 4 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 гостя |
Zontik203
Техника: Bombardier GTX SPX ПРогресс 2 +honda50
Была такая проблема на spx всю голову сломал по началу поменял катушку не помогло все равно так глох , ковырял всю электрику перетряс, пришел. К выводу что проблема с замком или ключом прозванивал, там все хитро магнит сопротивление , заделал следующий девайс замок с обратной стороны там три провода на средний провод подал массу все завелось заработало но одна проблема при падении с гидрика когда ключ вылетает из замка он не глох. Так я его и продал.
Kol
Техника: Гидроцикл
У меня такая же проблема !!! Скажите пожалуйста это не страшно для электрики и надежно ли? Если подать массу на средний провод замка. Да ещё не понятно решилась проблема у гидрика xp. Прочитал форум 3-7 раз так и не понял в чем причина?
uГоpb
Прошу прощения, что не оставил весточки по поводу этого вопроса т. к. поставил за место родного блока зажигания, - зажигание от дорожного мопеда ,и отпустил время на гарантию этой переделки ,один сезон все прошло хорошо, перед вторым сезоном, я корректировал приспособленный монжет от москвича или похожий, ( тут, в местном магазине) от шаровой рулевой, он немного задевал корпус, и решил не поскупиться и купить / заказать родной монжет +лопатка/клапан*(в связи с тем, что был обломан один уголок еще до меня*)и начал второй сезон. вообщем зажигание работает хорошо Позже все отдокументирую НО монжет с плассмасовым колпачком , напрочь расплавились и прогорели, таких комплектов и новый и приспособленные все прогорели ,тобишь думал что это и карбы и на катушке клема болталась, вообщем я в шоке был, конкретно материала по этой теме не мог найти, или это новая тема или продолжаем. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ? А может и тему по поводу нового зажигания тоже отвести? Еще раз всем привет.
uГоpb
Было замечено на режиме чуть выше холостых(около 2000 Об.мин)на воде некоторое подтраивание. единственное на данный момент на что похоже, на пропуск искры. И кстати свечной бронепровод на том целиндре на котором страшно греется клапан на выхлопе- длинее, тобишь второй целиндр. * * * *
Про зажигание от мопеда интересно,давай с фотками поподробней.
Zontik203 писал(а): Была такая проблема на spx всю голову сломал по началу поменял катушку не помогло все равно так глох , ковырял всю электрику перетряс, пришел. К выводу что проблема с замком или ключом прозванивал, там все хитро магнит сопротивление , заделал следующий девайс замок с обратной стороны там три провода на средний провод подал массу все завелось заработало но одна проблема при падении с гидрика когда ключ вылетает из замка он не глох. Так я его и продал. ничего так починил)))хорошо если при падении руль в право или в лево до конца был повернут...а если прямо.можно чемпионом по плаванию стать.ключ проверяется на пригодность прибором.а замок не пробовал менять?может все дело в нем?
uГоpb
uГоpb
Можно высверлить или расковырять вроде замок и напрямую контакт вывести., а в ключе фальгой или проволчкой замкнуть пластинки
uГоpb
Мопед 12 постоянки питает зажигалку нужен чтоб Новые типа ( мепеды дорожные ) А... На старых переменка! Но! в гидре постоянка! Конечно былоб не плохо ссылочки минн. Кароче цена вопрос баксов 20 Ну..... Камутатор где то 7 . У магазина у мапеда есть Вот название.......... Это все позже....... Клапан СКА плавиться ( а сезон держал. )
uГоpb
Датчик положения коленвала ( холл) Трогать не нужно
Бухаешь?
uГоpb
Последний раз редактировалось uГоpb 02 сен 2016, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
grigoryan писал(а): Бухаешь? блин,а я постеснялся перевод попросить..  думаю может я че не догоняю,все на шифрах..
Игорь73
| Старший лейтенант |
uГоpb
Ща пахаваю.... А то вчера в школе дорогие обеды были
