Текущее время: 13 сен 2026, 06:52
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 68 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 22:30
Техника: Bombardier GTX
SPX
ПРогресс 2 +honda50
Выслать можешь
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 22:34
мануал уже давно отправил
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 22:52
SPX
ПРогресс 2 +honda50
Как эту пластину ставить
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 23:04
Zontik203, ты когда че-то спрашиваешь, потрудись по клаве еще чуток постучать и разъяснить о чем конкретно говоришь, что за пластина и т.д.
а то ж будет какой привет - такой ответ...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 23:57
SPX
ПРогресс 2 +honda50
Хорошо котора на впуске стоит где масло подается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 00:01
этот полумесяц? это и есть золотниковый клапан! в мануале, который скинул в конце есть порядок его установки, выставляется по транспортиру! зря снял его. я ж сказал, просто открой и загляни...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 00:39
SPX
ПРогресс 2 +honda50
Епть...... Засада
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 18:41
SPX
ПРогресс 2 +honda50
помогите с этим золотником пожалуйста
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 19:01
Техника: Bombardier XP LTD
Позвони расскажу!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 19:19
а самому почитать мануал или видюху найти, не?
http://www.youtube.com/watch?v=1P26yJdverM
1.выставить один поршень в верх. мертвую точку
2.первую отметку он делает на 147 градусов от НИЖНЕГО края впуск. отв.
3.вторую на 65 от ВЕРХНЕГО края впуск. отв.
4.клапан сопоставить максимально близко к меткам
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 21:53
SPX
ПРогресс 2 +honda50
спасибо все получилось все завелся все отлично покатался , новая проблема вода начала течь с приводного вала !! что посоветуете??
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 22:16
Менять графитовую шайбу!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 22:21
на валу гафрированная резиновая втулка должна придавливать графитовую втулку/бочонок, которая в нее вставлена, к металлической шайбе. между шайбой и граф.втулкой зеркальная притертая поверхность, потому вода и не поступает в корпус.
1. не затянуты хомуты.
2. ссохлась резиновая втулка и не придавливает нормально графит.
3. покоцанная зеркальная поверхность граф.втулки или шайбы.
4. ну и не правильная сборка всей этой канители.
смотри, проверяй.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 22:25
SPX
ПРогресс 2 +honda50
а ее как разобрать двиг вынимать ??
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 22:38
нет. сними водомет, вытяни вал и...
