Текущее время: 30 сен 2024, 13:38
igor sea-doo 6368
Raider 4486
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 20:17
Доброе всем время суток!
проблема такая..
Кава стоячка 750 хлебнула воды, пытаюсь ее оттуда выгнать. Залил в цилиндры жидкость которой консервируют гидрики Fogging oil, прокрутил стартером все вроде вышло. Вкрутил свечи а их все равно забрасывает этой эмульсией и гидрик не заводится((((
Свечи новые , искра хорошая.
Подскажите пожалуйста как быть ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 20:58
смотря как хлебнула..В заведённом состоянии или так утонула?
В первом случае померять для начала компрессию
во втором выгонять ещё,некоторые гидр перворачивают и выливается через свечные отв.
Ну,и в бенз наверно попала вода,х.з.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 21:09
попробуй вставить только одну свечу и завести. должен работать. потом вставь ее в другой цилиндр и погоняй. потом обе...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 23:15
спасибо за быструю реакцию, завтра утром попробую!
а эфир, быстрый старт, стоит попробовать?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 08:15
Переверни его и покрути стартером,вода из полости коленвала долго выходит, потом под свечи но 3 кубика бензина и заводи пробуй прогазовать если заглохнет то ещё в горшки по 3 куба,и так пока не заработает.Чем быстрей сделаешь тем лучше а то колено поржавеет.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 09:04
koks писал(а):
... а то колено поржавеет.
+100500
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 16:14
Так и не ответил,как хлебнула то?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 00:24
Докладываю о проделанном!
Итак, померил компрессию в одном 8.5 во втором 11
попробовал вкрутить одну свечу и завести...... не схватывает(
до сих пор свечи мокрые в эмульсии(
выкачал бензин из бака , отсоединил шланги от карбюратора... в горшки залил по 2 мл бензина.. результата нет( :(
теперь остается как вы советуете перевернуть и погонять стартером :Search:
а вода туда попала еще в прошлом сезоне, в заглушенном состоянии... он почти утонул у берега
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 03:35
это очень плохо,возможно придётся чинить мотор.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 10:35
Техника: RMK600, sea doo HX.
Было много техники
Я бы после вышесказанного даже и заводить не пытался, сразу на переборку, дешевле выйдет
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 10:59
+100! уже пора разбирать!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 11:24
разбирай,нефиг тут гадать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 16:26
но я его консервировал после этого...
может есть еще шанс ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 17:30
Техника: Bombardier XP LTD
Хера твоя консервация, если эмульсия до сих пор! Да и вообще я считаю что вам с таким отношением нужно соскакивать с водной темы. т.к вам жалко 5 тыс на прокладки что-бы сделать деффектовку!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 17:36
90% что твое колено подгнило за зиму, и кольца залечь могли (уж больно компрессия интересная). выгонишь воду, заведете... но долго может не поездить. я на днях картер заварил, повезло еще, мог и новый купить, а ситуевина чем-то на твою похожа, только у меня несколько дней стоял, а у тебя зиму... думай.
