Текущее время: 15 сен 2026, 12:41
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 17:40
Техника: kawasaki JET SKI 1100 zxi
Всем добрый день, ночь, утро или вечер. Возникла проблема и я решил, что именно вы сможете поделиться опытом и мы с легкостью разберемся с ней.
Поставили новый двигатель на Kawasaki jet ski watercraft 1200 STX-R
и на него поставили старый первый целиндр, так как родной задрало, но проблема не в этом.
Собрали завели, все работает отлично, заводится как швейцарские часы. вообще без проблем.Начали обкатывать поняли что что-то пошло не так.
Гидрик не едет, обороты на 4 тысячах, а скорость всего 19 км в час.
Проверили двигатель, выяснили что Компрессия просто супер во всех целиндрах.
но свечи все в масле, сначала была в масле свечка в первом целиндре, потом в третьем, ну итд, Абсолютно в хоатичном порядке.меняли свечи, пробовали и новые и старые.
А еще забыл сказать, заглушили масленный насос, заглушили его следующим образом. три шланга, которые были на цилиндры, мы заглушили, а оставшиеся два, которые смазывают какие-то подшибники, мы оставили. Так что масло мы мешаем вместе с бензином.
А еще такая штука, на 50 литров бензина мы налили 1,5 л. масла, ну точнее залили мои товарищи, на мой взгляд это очень сильно превышает норму. Так вот вопрос: Если действительно слишком много масла, как это выражается?
На что это может повлиять, что из этого может получиться плохого ну или хорошего?
Ну и главный вопрос, в чем еще может быть проблема, если это не масло?
Еще раз напомню что компрессия есть,свечи залиты маслом и раньше такого небыло.
Жду с нетерпением ваих ответов.Заранее Спасибо.
Всем хорошей погоды. :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 17:42
Какая правильная пропорция смеси масло +бензин?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 18:42
масло 1:40-50, на 50л - 1,25л. т.е. превысили, но не критично, от того и свечи в масле, от того и котлы через один работают, от того и тяги нет. долей литров 10 бенза и нормально.
если не ошибаюсь, после глушения насоса нужно отрегулировать карбы. поправьте.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 19:48
Техника: Yamaha GP 1200 1999 год
Можно мне тоже вопрос задать. что бы не создавать тему новую. С гидроциклами новичок.
Купил первый гидрик ямаху ГП 1200. слева и справа пластиковые черные... винты. они открученны. вопрос надо их закручивать во время катания? и что это за винты?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 19:53
каву видел тока на картинке.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 22:58
С ЛЕВА И СПРАВА ЧЕГО?!!водомёта ?!!надо закрутить это пробки сливные!!!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 04:36
Да да водомета . что-то забыл написать. Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 09:47
Можно и не закручивать.Часа на два хватит.Сам пробовал.
