Текущее время: 26 ноя 2026, 21:20
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 18:56
Гидроцикл Kawasaki 750 SXi.
На воде руль перестал поворачивать в одну сторону, но в центральное положение руль возвращался.
На суше ситуация следующая: при повороте руля направляющая на сопле реагирует только в правую сторону. А если крутить руками направляющую на сопле, то реакция руля происходит только при повороте налево.
Т.е. получается внутри что-то проталкивает со стороны руля в правую сторону, со стороны направляющей в левую, а в обратную сторону не отрабатывает соответственно.
Не могу понять, если рулевое управление было бы на тросе, и с ним произошла беда, то наверно не отрабатывало бы в обе стороны?
Подскажите, с чего начать, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 23:05
вариант-слетел сам тросик с креплений,проверь.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 08:01
Рубашка троса оторвалась с крепления,возможно сгнила .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 17:04
Вердикт: порвался трос(
Вложение:
IMG-20140624-WA0002.jpg [ 363.41 КБ | 4614 просмотров ]
вот крепления с двух сторон:
Вложение:
IMG-20140624-WA0004.jpg [ 453.81 КБ | 4614 просмотров ]
Вложение:
IMG-20140624-WA0005.jpg [ 513.82 КБ | 4614 просмотров ]
вопрос: если подобрать трос - будет жить, служить?
или лучше не заниматься шаманством и заказать оригинальную запчасть?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 17:53
подберай по диаметру и ЖЕСТКОСТИ +нерж.не легко однако.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 16:06
финализирую:
в итоге умельцев кто восстановит трос нашли, но к тому моменту уже заказали новый трос из америки.
поменяли - работает)
видимо лопнул от старости.
