Текущее время: 13 сен 2026, 06:19
 Заголовок сообщения: течет теплообменик
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 00:46
Всем доброго дня. Привез катер Sea doo sportster 4-tec 2006 года 155 л.с. из америки, проверил антфриз, меньше минимума. Стал доливать он потек с теплообменика справа от сопла. Долил литр он весь вытек и снова стало меньше минимума на самом дне расширительного бачка Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: течет теплообменик
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 09:02
Марат писал(а):
Что может быть?
антифриз течет из теплообменника-справа от сопла.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 11:13
какой может быть диагноз? Замена теплообменика или ремонт? И какая цена? На катер sportster 155 л.с. 2006 года от гидроцикла подходит или у него свой ставится? Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 13:35
Сначала снять нужно теплообменник, чтобы делать выводы
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 13:43
Спасибо. Завтра постараюсь снять.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 14:55
нелегкое это дело. %) удачи :D
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 22:13
Снял сегодня теплообменик а у него трещина снизу. Похоже когда грузили в контейнер или об контейнер ударили или погрузщиком. т.к когда контейнер вскрывал под соплом было темное пятно. Его можно заворить?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 22:14
И сколько антифриза в систему заливается?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 06:08
Заварить можно, благо он разбирается на 2 части. Варить ответственно-чтоб не повело. После в снятый/ собранный холодильник заливаете антифриз и проверяете на герметичность. Затем обратно все на герметик. И прикручиваете к днищу. Аккуратно со штуцерами-хрупкие они однако.
5 литров.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 08:45
спасибо
