Текущее время: 13 сен 2026, 13:05
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 14:07
Техника: Sea Doo sportster 155 4 tec
Добрый день всем. Поломался ROTAX 155 лошадей 4-х тактный. - перегрел. Огромными деньгами не располагаю, помогите контактами мастера/сервиса где можно качественно и бюджетно (относительно диллеров) реанимировать двигатель.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 15:31
Привет.Что значит "перегрел"?
Если прокладка прогорела-ее заменить, что на авто.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 15:36
если сильно перегрел, голова винтом, и блок немного тоже...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 16:09
Дык с линейкой один куй возле блока танцевать.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 16:30
Если по порядку, то так: купил технику без теста , но бюджетно. Поменял масло, фильтр, свечи. Завел на берегу ( с подводкой воды) - тестировал, примерно, с час, на холостом ходу. Все показалось о.к. Спустил на на воду, в течении 10 минут погонял, проверил уровень масла, антифриза - все о.к., но, дурак, не поставил датчик температуры. Дал полный газ, в течении пяти-семи минут находился в эйфории полета, на 7000 оборотов. Обороты начали падать, появился неприятный стук и двигатель заглох. Полез в щуп - оттуда масло "плевалось". Двигатель не проворачивался. На следующий день, без свечей он стал проворачиваться, на свой страх и риск вставил свечи и через минуту-две фыркающих попыток завел. Но до этого тихий двигатель, "осчастливил" меня неприятным цоканьем. Все жидкости - в норме, как и до перегрева. Из чего вывод - что и головки и блок, НАВЕРНОЕ, не повело.
п.с. Спасибо всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 16:37
Raider, один хороший человек дал мне телефон другого хорошего человека (Александра из Сергиева-Посада), который по объективным причинам (отъезд) перенаправил меня на поиски третьего хорошего человека - Юрия, из Рязани. Вопрос вот в чем - это не Вы? :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 17:47
я вроде....я это..только я тоже в отьезд собираюсь...
я вот еще не пойму Ваши слова "не поставил датчик температуры"
и год выпуска у Вас какой?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 18:22
Здравствуйте! Информационную лампочку на панели приборов - ее не было. Год - 2004. Такая надежда на Вас была! Может что-как успеем до отъезда?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 18:31
вообще ничего не пойму :shock: :shock: красный светодиод?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 21:15
Да красный светодиод сигнализирующей о перегреве.
