Текущее время: 27 ноя 2026, 01:47
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 80 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите реанимировать гидрик
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 00:20
Техника: RX DI Rotax 947 2003г.
Вроде у меня три катухи и 6 проводов . 3 желтых . 1 черный масса и 2 на датчик .
1997-seadoo-service-shop-manual [Unlocked by www.freemypdf.com]357-00.jpg [ 1.02 МБ | 4537 просмотров ]
Да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 00:27
тогда соответственно все 3 желтых должны звенеть между собой.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 09:41
датчик сопротивление 250 ом + -10,проверить импульс можно тестером стрелочным на переменке предел измерения самый маленький можно увидеть как дергается стрелка.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 22:48
Катухи прозваниваются . На датчике сопротивления 238 ом . Напряжения на проводе катушкам 0.05 вольт . Походу что то с мозгами .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 22:55
в мозгах зарыто реле-регулятор. не то что снаружи для зарядки АКБ, а еще одно (диодный мост).
прозванивай все элементы от ножек 3-21, 3-22, до ножек 3-17, 3-18.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 22:59
это при нажатии старт между ножками/проводами 3-17 - 3-18?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 23:08
Бросал красный щуп на ножку 18 а черный на минус он же 17 контакт .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 23:10
вроде правильно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 23:18
Вложение:
Комментарий к файлу: ты восстановил эту дорожку и диод??? это и есть ножка 3-17!
Без имени-1.jpg [ 820.38 КБ | 4510 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 23:42
Пошел к ремонтнику показал плату . Он как увидел её и охерел чуть со стула не упал (паника у него началась ) . Я ему говорю прозвони то и то . Он даже трогать ее не стал . Пропаяй хоть дорожку он в ответ она не сгорела же а подплавилась . Вот такие у нас мастера . Дорожка звонится .
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 23:55
говорю последний раз, или ты прочтешь и скажешь маркировку этого блядского диода и транзистора чтобы я мог подыскать тебе аналог, т.к. ты сам не гу-гу, или будешь ебаться с этой шнягой пока не зальещь ее бензом и не сожжещь к хуям!
иди покупай паяльник, с такими педомастерами он тебе точно понадобиться!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 00:15
На диоде только это видно .
IMG_0396.JPG [ 6.89 МБ | 4508 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 00:29
http://www.chipdip.ru/product/1n5407/
это то что нужно купить и впаять вместо старого.
после выпаивания старого - все подгоревшие дорожки пролудить и покрыть лаком.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 00:40
и еще, звониться должна не только сама дорожка, а и место перехода с одной стороны платы на другую. маленькие дырочки на плате - это переходы. он тоже мог выгореть и его нужно восстановить.
т.е. один щуп на горелую дорожку с одной стороны платы, второй на такую же дорожку с обратной стороны платы.
Этот диод не прозванивается а на омах в одну сторону показывает 604 ом
