Текущее время: 26 ноя 2026, 19:15
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 23:57
Контактная информация: +375-29-2534838 (8-10-375-29-2534838)
skype : Rolton7777
13080001.jpg [ 903.05 КБ | 9901 просмотр ]
20130715_210345.png [ 1.15 МБ | 9901 просмотр ]
Последний раз редактировалось sellergtiminsk 05 сен 2014, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 09:58
Возможно ли отремонтировать мозги ХР di? Сгорели из-за поломки wts.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 14:18
из за втс блок сгореть не может, там пред на пути стоит. починить можно все. в чем конкретно проявляется поломка?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 11:27
пред по глупости поставили более мощнее, когда поставили другой мозг он завелся, подсоединили втс, мозг сгорел по глупости мастера-моториста.втс оказалась замкнутой
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 18:34
99% сгорел защитный диод, можно починить
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 23:11
как определить этот диод?расколупал квадрат где находились назв. пред.а что дальше?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 00:03
Вложение:
Комментарий к файлу: область для ковыряния отмечена красным!
56.jpg [ 690.22 КБ | 9620 просмотров ]
сперва опиши симптомы, почему решил, что мозгу амба?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 21:45
Благодарю.симптомы те же что и у Vadim-beljaevskiyy тот же гидроцикл
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 21:49
простите, но услышал не симптомы а причину и следствие. как сейчас ведет себя гидрик, как определяете, что мозг сгорел?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 22:11
на ключ не реагирует молчит.ставили другой мозг-пищал
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 22:14
ясно. если это диод, то при вставлении ключа должно тихо щелкать реле с черной коробке в носу. в той же коробке есть предохранитель, он будет сгорать при каждом вставлении ключа. если все так, вперед к замене! у меня есть маркировка диода аналога для замены, там америкосовский, его не найдете.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 22:25
кстати приобрел мозг у алекса без ключа.чтобы прошить ключ нужно тащить гидр. в ростов .можно ли обойтись без ключа?есть ли аналог гофры штока dnc с чего то отечественного?спасибо за внимание и понимание.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 22:29
америкоса как приобрести и цена вопроса?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 22:36
донецк это рядом.такая политическая трагедия.искренне сочувствую братскому народу.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 23:43
без прошивки ключа нельзя. я могу сказать маркировку и американского, но нахуА? наш ничем не хуже, диод есть диод, стоит 2 гривны, это около 6-7 рос.рублей, аж)))) не днс, а втс наверное? трим имеешь ввиду? да, аналоги есть. по-моему с нивы какая-то резинка подходит, пацаны ща подскажут...
спасибо за сочувствие! победа за нами!
