Текущее время: 13 мар 2026, 06:21
igor sea-doo 6376
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 15:45
621Сергей писал(а):
эти мозги устанавливались на вот эти модели техники:
Вы упустили небольшую деталь. Эта коробочка, действительно устанавливается на перечисленную технику, согласно какойто там программы
"part smart". А вот ее содержимое внутри взаимозаменяемо для перечисленных моделей?
Если проще....я по другому сформулирую вопрос..попроще..
Мозги от ВАЗ 2107 взаимозаменямы с ВАЗ 21012? Как устройством и как содержанием?
koks писал(а):
Подойдут на любую технику БРП до 2007 года
Леш, подожди...я потом все обьясню
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 16:31
Ок,сегодня твой телефон дал товарищу,у него вопрос по катеру.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 17:25
Техника: Lynx и ватрушка с мотором
Как известно мозги (эбу) разрабатывает производитель электроники как запчасть и присваивает ей номер запчасти. Под определенный проект. Будь то лодка, квадроцикл или снегоход. Он может иметь одинаковые двигатели, а может иметь и разные. Мозги могут быть одинаковыми, а могут быть разными и следовательно номера одинаковых запчастей то;е могут быть разными.
Чтобы управлять двигателем определенной модели для него делают мозги (эбу). В мозги зашивают все необходимое для управления двигателем. Если у человека есть все необходимое чтобы перешить мозги то следовательно он может эти мозги прошить под необходимую ему модель (если мозги это позволяют и могут прошиваться)
В нашем с Вами диалоге речь идет о мозгах BRP. У любого отечественного диллера brp отдельно мозги как и ключи dess не купить. Так как их надо программировать под определенную технику и зашивать в них всю информацию (вин номер, имя владельца, где продана техника, ключи )
Следовательно покупая новые мозги brp их надо прошивать под ту технику куда вы их будите ставить, и не новые кстати тоже.
Так о чем у нас тут "разговор"? Подойдут мозги или нет? Смогут их прошить или нет? Если об этом, то я ответил на какую технику ставил с завода мозги под номером 420664946, выложил фотографию из программы парт смарт. А смогут их перешить или нет то тут уже зависит от человека и от его оборудования. Бывают люди которые когда мозги перешивают сжигают их, и че это может значить, что мозги плохие или всё таки руки кривые? Тоже самое что я вызову газовщика подключать плиту газовую, а он взорвет дом весь, значит плита моя говно?
Те мозги что я продаю на данном сайте, их перешивали они стоят и работают на катере утопия.
C Уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 17:37
Тут все просто, если Ваш блок пустая "болванка" без программы внутри, то человек который у Вас ее купит, может оказаться в дурной ситуации - бабло заплатил, а ничего не работает.
И тут ему не один дилер не поможет затолкать в эту болванку нужную программу!
Если же этот мозг работал на конкретном гидроцикле и конкретной комплектации, то проблем не будет!
Вот Юра и пытается об этом растолковать.
Что рабочий мозг отличается от не рабочего, наличием конкретной программы внутри.
и вас избавить от возможных претензий от "счастливого покупателя"
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 18:05
Спасибо Дима. Я просто пытался донести это в конце диалога. Что в данном конкретном случае, виноват будет именно продавец. Т.е. это не банальное купил\продал, а после вынос мозга друг-другу. нужно хоть немного понимать, что продаешь и что покупаешь. Хотя бы,чтобы избавить друг-друга от взаимных упреков. Это все время, а летний сезон короток.
Неправильно. Купить мозги под определенный год\модель у диллера можно. Ключ диллер запрограммирует сам. В нашем регионе это стоит 65000р. срок поставки 1.5 месяца. Другой вопрос, а если диллер ошибется и привезет не тот год\модель.
Об этом надо было сообщить в начале продажи.
Цитата:
В итоге на катере стоят: на одном моторе 420665866, а на другом 420664946. Все работает и никаких проблем нет. Катер к финам не возили прошивали не у дилера. Следовательно из этой истории, я ссылаясь на программу парт смарт, делаю такие выводы - мозги эти подойдут от 150 до 215 сил, что официально. Ну также их поставили на 255. Следовательно можно их прошить от 150 до 255.
Видимо вы просто неправильно преподнесли свою мысль. По сути -никогда прошитые мозги для катеров, никогда не будут работать на гидрах. А мозги у Вас хорошие. Прошу прощения за флуд. Пусть Денис почистит тему. Удачи в продаже!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 18:29
Получилась полна путаница .....
Продаю мозги НОВЫЕ 420664946 ! Так как случайно в коробке оказалось двое мозгов , одни такие же уже прошитые стоят работают на катере, а вторые НОВЫЕ НЕ ПРОШИТЫЕ ПРОДАЮ ЗДЕСЬ! Их можно прошить под себя и на гидроцикл и на катер....!
C Уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 12:44
Хороший торг.
C Уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 13:55
25 000 Рублей!
C Уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 01:07
Тему вверх
C Уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 00:52
Модуль продан. Тему можно удалять. Всем спасибо за внимание к теме.
C Уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 23:50
Есть еще один такой же модуль!!!
Кому нужен пишите!
Модуль новый!
C Уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 00:31
Кому нужен пишите!
Модуль новый!
Серега ты как будто в эту коробку еще раз заглянул и сам удивился.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 02:21
Да нет, все проще, пока фины будут так косячить у меня будут модули управления. Хотя может по умолчанию у них так если берешь модуль на катер автоматически комплектация два. Уже второй раз такая халява падает. Или раздолбаи работают в Рованиеме на складе либо может действительно положено за такие деньги два модуля.
Один раз такое было с амортами на снегоход, я правда вернул один, и фин этому не был рад. Мол зачем мне он, такое лицо недовольное скорчил, что я даже пожалел что им вернул аморт и почувствовал себя виноватым что напрягаю его, амортом который стоит 170 евро... Такая же история распаковываем коробку, а там два аморта. Я по честному отдаю ему, мол вы ошиблись нате назад, а он недоволен. Видимо им по фигу на центральном складе ошибаются, а это не их дело. А свой склад чтобы разростался неликвидными запчастями ненужно, так как они работают под заказ. Оплачиваешь запчасть ждешь 3-5 рабочих дней они привозят в магазин. В наличии в основном расходники и масла и те запчасти что люди по каким либо причинам не купили или отказались
Так что если кому нужен такой модуль отдам за недорого )))
Всем спасибо за интерес к теме!
C Уважением Сергей.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 12:48
На RXT 255 2010 года прошить можно?
