Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей |
gopstop
Техника: Bombardier
Люди помогите пожалуйста!!!!!5 лет мечтал о гидрике и тут сбылась мечта идиота!!!!Купил BOMBARDIER H 091 двс potax.type657x 98 г.в покупал в центре города до воды очень далеко!!!на суше завили работает ровно! завелся с пол оборота!!!обороты набирает нормально!!!т.к.работаю всю жизнь водилай в двс понимаю хорошо!!!но тут реально затык для меня!!!!привёз его в другой город спустил на воду а он реально мёртвый!!!!не заводиться!!!!вытаскиваю на сушу он заводиться трудно но после того как зовёлся работает нормально ровно!!!только винт в воду всё затык глохнит и больше не завидишь!!!! пробовал зависти на суши разгазовать и в воду обороты резко подают и он глохнет!что только я не делал патрубки на воде снимал карб регулирование толку нет и сил тоже просто беда!!!!клапан выставлял свечи менял компрессия 11!!!!БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ТАМУ ЧЕЛОВЕКУ КОТОРЫЙ ОБЪЯСНИТ ЧТО И КАК А СДЕЛАТЬ ДЛЯ МЕНЯ НЕ ПРОБЛЕМА РУКИ ВРОДЕ РАСТУТ ОТ КУДА НАДО))))
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
во первых, у вас вероятнее всего BRP HX или XP, а год максимум 94. второе, можете так и написать, когда будете заполнять свой профиль. третье, по подробнее про выставление клапана и замену свечей. а так же: бензин старый? масло автоматически смешивается или вручную? масло в импеллере меняли, клинов там нет? попробуйте на суше завести и ладонью закрыть выхлопное отверстие, заглохнет или нет... тут собственно 2 варианта: 1.при спуске на воду вода естественно перекрывает выхлопную, но глохнуть конечно не должен... если глохнет то проблема внутри двига! 2.при спуске на воду на импеллере возникает нагрузка, если он и до этого работал без масла и с клинами, то вода его остановит окончательно! результат понятен.
gopstop
Техника: Bombardier
Большое спасибо за ответ!!!но мне немного не понятно (импеллере)это винт???? ((((2.при спуске на воду на импеллере возникает нагрузка, если он и до этого работал без масла и с клинами, то вода его остановит окончательно! результат понятен.)))) что с ним надо сделать!!!!?????как его проверить???? Я когда купил масло уже надо было лить в бензин!!!так как насоса подачи масло не было стоит заглушка!!!((((топливо нормальное свежие 95 развел!!!!нормально!!с клапаном не понятно в интернете нашел как его выставить!!!вроде нормально!!! завтра буду побывать расточить крышку клапана!!!чтоб убрать зазор!!!! принцип двигателя очень простой!!!но он не работает!!!у нас в городе нет сервиса чтоб подсказали как его заделать и в чём причина!!!но самое интересное что пока искал что за проблема нащёл ещё 2 таких гидрика они уже по 2 года стоят и хозяева им ума дать не могут!!!! ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ КАК ПРАВИЛЬНО И ПОНЯТНО ВЫСТАВИТЬ КЛАПАН ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
про клапан подсказать не проблема, но начните с малого, а не сразу растачивать... импеллер это винт. нужно убедится что он крутится легко, без усилия. при необх. разобрать, перебрать, ну или хоть масло сменить. сперва исключите проблему с импеллером/водометом, потом будем с двигом разбираться.
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
Пока не заполнишь профиль ни хрена не скажу!
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
egipedski писал(а): Пока не заполнишь профиль ни хрена не скажу!
gopstop
Техника: Bombardier
выкручивал свечи крутил за вал рукой(который пщёл на винт) крутится легко не кинет стартер крутит весело!!!а на воду спускаю он схватывает и не может запустить двигло!!!!вчера решил попробовать в наглую его запустить в ход!!!!загнал задом на телегу))))завёл набрал обороты выше средних друг спустил в воду и в путь 25 бензина скатал тянит нормально не каких проблем но только скинул обороты до холостых на воде не заводиться((((!!!!!
gopstop
Техника: Bombardier
так так как его заполнить ща попробую!!!!я есть на сайте калдинатурбо.ру!!!!и с удовольствием вступил бы в клуб гидрик.ру))))
gopstop
Техника: Bombardier
что то как то не понятно как заполнить профиль!!!
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
поздравляю, ты его заполнил. повторюсь еще раз, никакого Bombardier h091 не существует в природе! у тебя либо Bombardier HX либо XP. год выпуска 94+-год.
evv777
gopstop
Техника: Bombardier
фото ща попробую!!!в документах написано что он 98 г.в
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
gopstop
Техника: Bombardier
что то с фото проблема!!!!сайт немного не понятный!!!)))
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
жмешь "ответить", внизу есть "добавить файл", выбираешь, добавляешь, потом жмешь "вставить в текст".
