Текущее время: 30 июл 2026, 13:11
 Заголовок сообщения: БЕДА РЕБЯТА!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 06:26
Всем привет! купил прошлым летом ямаху 1200 с раздельными цилиндрами с развалиным мотором перепресовал вал поменял поршня загильзовал цилиндры собрал завел сказка мотор поет и в этот же вечер спалил прихват по 1 цилиндру почемуто вода охлаждение не идет по блоку нет ее ив выхлопной трубе подскажите что это
 Заголовок сообщения: Re: БЕДА РЕБЯТА!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 07:38
Казнить нельзя помиловать
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 23:04
:D :D
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 22:02
ЭТО НА ВСЕ ВЫ СПОСОБНЫ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 22:14
если сам блок и патрубки чистые, без засоров - не правильно подключил охлаждение.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 05:48
МНЕ КАЖЕТСЯ ТАМ ЭТО СДЕЛАТЬ НЕ ВОЗМОЖНО.ВСЕ ПО ДЛИНЕ . СЕТКА ЧИСТАЯ НА ВСАСЕ В ТРОЙНИК ПАТРУБОК ЦЕЛЫЙ ДА И ЕСЛИ ОН БЫЛ ДРАНЫЙ ТО ВОДА БЫЛА БЫ В КОРПУСЕ ОТСОС С КОРПУСА ИДЕТ ДЕЛЬФИНЧИК БЬЕТ А ВОДЫ В БЛОКЕ НЕТ. ДОПУСКАЮ ТРЕЩЕНУ В В ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЕ СНИМАЮ ПАТРУБКУ С ГОЛОВКУ ВОДЫ НЕТ ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ А ТО У НАС ЛЕТО ОЧЕНЬ КОРОТКОЕ ВСЕМ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 06:41
У вас это где?::
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 08:06
Тимофей писал(а):
У вас это где?::
Втилимилитрямдии
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 08:53
мож трубка какая забилась мусором. натяни шланг с огорода на шток системы охлаждения, например в голове (он вроде доступнее остальных) и пролей двигатель. трубки продуй... проверяй проходимость системы, иного не дано.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 08:57
ЭТО КЕМЕРОВО КОРОТКОЕ СИБИРСКОЕ ЛЕТО. ИЮНЬ ЕЩЕ НЕ ЛЕТО ИЮЛЬ УЖЕ НЕ ЛЕТО.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 00:42
клубныйфотоальбомбля...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 07:07
Вотияотомжетакспешилтакспешилчтопопалвклубныйфотоальбомбля
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 20:09
охлаждение нашел греется первый цилиндр что посмотреть
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 09:27
1 заполнить профиль,задать вопрос в нужной теме,с описанием модели и года выпуска.
2 смотри выпускной коллектор и трубку коротая с 3мя выходами к нему прикручивается ,вот схема http://fiche.worldofpowersports.com/wps ... UST-SYSTEM
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 08:04
забор воды идет в коллектор все чисто цилиндр чистый все светиться выход воды с головки хороший под напором снимал на ходу еще беда разобрал до конца весь мотор ставил новые подшипники все ок а первый в какаху от шкива может по этому и грелся картер в пастеле подшипник не провернуло модель ямаха1200 движка68n с раздельными цилиндрами чуть посинел шатун столько денег уже похоронил думаю собрать как есть на этот сезон поменять подшипник хонингонуть гильзу пускай тепловой чуть больше будет довести до ума чтоб не грелся
