Текущее время: 13 сен 2026, 02:46
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 14:44
Техника: BRP XP 98год.
Не бросайте в биде.
Мне необходима помощь электрика для Bombardier BRP XP 98 г. выпуска. Проблема на первый взгляд проста- НЕ ВИДИТ КЛЮЧА,почистили фишки и все вроде заработало.Через 30 минут просто заглохли и тишина.
Дайте совет или номерок хорошего электрика.
Заранее благодарю.
Мой номер +7-916-152-41-30
Москва.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 22:53
Техника: Gtx di ,zx9r , mb s320
В биде не бросят а в унитаз сольют если профиль не заполните
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 00:34
Не мог найти настройки профиля,сори.
Ну а по немоему вопросу,подскажите что и как,может кто сталкивался с бдой?
Помогите пож-та советом или мастером.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 08:37
раз тишина смотри предохранители, на ЭБУ,и в коробке. Когда ключ не принимается раздаётся один длинный сигнал
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 10:08
Спасибо,предохранители целые и сигнала никакого нет.
Что ещё может быть,что сами можем посмотреть?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 12:02
без ключа если нажать на старт несколько раз,есть реакции?И смотрел предохранитель в заде в чёрной коробке
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 12:15
На ХР она(чёрная коробка) не сзади .Если все целые то мерить питание на разъёме ЭБУ. Описывай что делал ,а то экстарасенсы в отпуске.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 13:37
Благодарен за помощь.
Нашли мастера,повезем на осмотр.
Потом поделюсь в чем был трабл.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 17:11
И сново я.
Есть какая нибудь возможность проверить ЭБУ работает или нет?
Может кто сможет оказать помощь в проверки путем подключения мозга к своему аппарату,в долгу не останусь,приеду в любой конец Москвы...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 17:17
Все Ура,Беда была в коробке питания катушки,большое окисление и излом одного контакта,
Спасибо Всем Большое...
Благодарю за помощь...
