ТОХА
ПОМОГИТЕ КУПИЛ ГИДРИК С РУК RXT 260 НА СТАНДАРТНОМ КЛЮЧЕ ТУПИТ С МЕСТА И ОБОРОТЫ ПЛАВАЮТ В РАЙОНЕ 5-7 ТЫСЯЧ ТО ДЁРНИТ ТО ОПЯТЬ УПАДУТ
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
как помочь?
Ник
kacik_mega@mail.ru писал(а): как помочь? Наверн в шаманский бубен постучать
_________________ Любишь кататься?!?!?!?! Люби...... и катайся.....
ТОХА
Ник писал(а): kacik_mega@mail.ru писал(а): как помочь? Наверн в шаманский бубен постучать  всем спасибо причину нашол сам
DЯDЯ
| Старшина 2 статьи |
Техника: ShuttleCraft Sport Jet + BRP GTI 155
ТОХА писал(а): ПОМОГИТЕ КУПИЛ ГИДРИК С РУК RXT 260 НА СТАНДАРТНОМ КЛЮЧЕ ТУПИТ С МЕСТА И ОБОРОТЫ ПЛАВАЮТ В РАЙОНЕ 5-7 ТЫСЯЧ ТО ДЁРНИТ ТО ОПЯТЬ УПАДУТ У меня всё было точь в точь так же, правда на каве... На протяжение 3 часов с постепенным ухудшением. После этого не причину, а следствие тоже нашел сам. Блок пополам.
Shrek
а причину описать для потомков? ну вот люди пошли - сначала просят помочь а потом а ладно, пока-пока! )))))))
CAMCOH
Техника: ультра 300х
Raider
| Модератор |
Да бензин поди,после зимы сменил....
YOZ
Техника: Polaris RMK PRO 163 12' | BRP Renegade 800X 08' | китайский GP800R
Raider писал(а): Да бензин поди,после зимы сменил.... может просто продал
Платон
Проблема в эл. заслонке, скорее всего засохла смазка в роликовых подшипниках на заслонке, снять заслонку 5 болтов+шкекер, снять крышку, открутить заслонку вытащить вал и вот они подшипнички, промыть смазать и все на место. Прежде чем разбирать сними шланг с заслонки и попробуй заслонку рукой, если трудно открывается и закрывается значить оно и есть.
Платон
Внимательно посмотри интеркуллер, не течет ли изнутри вода в входной коллектор?
alexkoyds
| Матрос |
Техника: Brp rxp 255
У меня такая проблема вода в интеркуллере и оборотов 6400 мах. Проблема только внем? Можноли его поченить?если нет то где купить подешевле.?
alleekc
сетка или насос. померий давление на ходу и в разгон. ниже 3.8 е\кг не должно проседать при разгоне. а ещё лучше подогнуть лепесток на регуляторе давления и выставить давление 4.5. намного лучше валит. если насос не качает вот бош по производительности как надо. от 10 и уазика на 260 не хватает производительности 0 580 453 420
ТОХА
Shrek писал(а): а причину описать для потомков? ну вот люди пошли - сначала просят помочь а потом а ладно, пока-пока! ))))))) да пожалуйста в интеркулере было около 5 пробоев и вода попадала в матор но теперь появилась новая проблема
ТОХА
Raider писал(а): Да бензин поди,после зимы сменил.... интеркулере было около 5 пробоев и вода попадала в матор но теперь появилась новая проблема
