Текущее время: 18 апр 2026, 01:46
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 42 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 12:13
да посмотри куда идут шланги с рев клапанов
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 13:19
Техника: катер SEA DOO
все идет сбоку движка под инжектором внизу есть типа воздушного насоса вот с него выходит 5 трубок одна трубка идет на кузове типа клапана зеленая хрень с датчиком к ней еще две трубки подходят вот с этой фигни и идет на рев клапана
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 23:15
вот это соленоид
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 08:19
Салим а ты случаем не знаешь сколько в этой трубки которая идет на грибы (рев клапана )должно быть давление
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 06:58
короче сегодня клапана разобрал два рев клапана они заклиненые старая смазка высохла и они заклинили почистил ее новой промазал теперь от руки шевеляться сегодня буду спускать на воду
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 14:41
дырку сделай в пластмассовой крышки для визуального осмотра их раьоты
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 06:35
разобрался в причине две фррсунки на вычоких оборотах просто напросто заклинивают поставили их на стенд больше трех тысяч оборотах и все ловят клина причем вторая на 4000 тысячах клинят на сукунду и опять работают потом опяоь на секунду мастер сказал что им хана. ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ НАРОД ОТЗОВИТЕСЬ ДВЕ ФОРСУНКИ И СВЕЧИ НА МОЙ КАТЕР
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 15:16
нет поменял фарсунки поставил новые ничего не поменялось также Больше 4000 4500 тысяч не набирает обороты что делать ума не прилажу кто знает что нибудь помогите больше 20-30 км не едет и все
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 22:37
дергается?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 06:47
да дергаеться
на холостых работает нормально а свыше 3000 начинает идти перебой такое ощущение что пробивает свечи и после этого не набирает ни скорость ни обороты
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 00:59
Техника: Мотолодка энигма 460ВR
Mотор стоит диайный, давление топлива должно быть 7 очков , если будет 6 ( 3-5 )т оборотов. Меньше 5очков не заведешь. Оригинал стоит дорого потому предыдущий владелец колхозил с насосом .
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 15:10
Техника: Yamaha Wave Blaster
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
Yamaha XL 700 Бегемот
Выложи видео со звуком так проще будет понять... думаю быстрей дело пойдет.
