Текущее время: 26 ноя 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: помогите с gtx 97
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 19:12
Техника: гидроцикл gtx 1997г. rotax787
мужики я затра.ался уже с ним!!!!все впорядке а накидываешь клемму на акумму где то что то щелкает и потом вставляю чип ключ а он пищит один раз или вообще не пищит!!!вставляю ключ а потом накидываю клемму он пищит один раз!!!либо сразу начинает крутить стартер!!!и мне интересно стало что щелкает когда клеммы накидываешь??по стартеру стучал!!!реле стартера снимал постучал по нему!!!!что еще то??посоветуйте или может в новосибирске есть спецы которые помогут с ремонтом????
 Заголовок сообщения: Re: помогите с gtx 97
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 21:17
Техника: Гидросы sea doo xp,yamaha fx.
Мото honda cbr 1000f, kawasaki zx6r
может коллектор накрылся!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 21:34
постучал=отремонтировал? как с саковыми теликами?)))
щелкает по видимому реле. один накидывает клему, второй держит руку на реле и чувствует вибрацию+щелчок. меняешь.
по видимому реле глючит и замыкается самостоятельно, без ключа. может в порту ключа коротит и замыкает периодически реле. 90% проблема от ключа до реле.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 14:10
А в чем проблема реле вскрыть и отинспектировать ? Оно элементарное. Проверь не вскрывая подай на управление +12 и тестером посмотри как сопротивление меняется на силовых выводах.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 19:47
пипец все сделал и реле и искра есть а не заводится!!
