Текущее время: 26 ноя 2026, 23:16
 Заголовок сообщения: Help me!!!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 03:15
Техника: Sea doo gtx
Всем привет!!!
Давно мечтали о гидрике, вот купили (sea doo gtx 2001г))) покатались 4 раза и стал он затухать, как будто либо топлива либо воздуха ему не хватает. Привезли в гараж, скинул сидушку там из под второго "грибка" тот который справа сочится масло. Грибок снял, там мембрана немного деформирована, предыдущий хозяин говорил что недавно менял их и даже поставил усиленные от снегохода. Подскажите пожалуйста что может быть!?
image.jpg [ 6.43 МБ | 8131 просмотр ]
 Заголовок сообщения: Re: Help me!!!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 08:50
в чем сила (мотора), брат - в грибах, брат))) для начала сними эти грибы и почисть. лопатки скорее всего заклинило.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 09:22
Износ уже цилиндра и лопатки, скоро прогорит !
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 14:23
Спасибо за совет, пойду пробовать. Потом расскажу, покажу))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 18:10
Все снял выглядит следующим образом см. фото
Заглянул во внутрь страшного вроде ничего.
Что скажут профессионалы???)))
image.jpg [ 5.15 МБ | 8110 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 18:34
Все в говне. Следить за своей техникой надо.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 19:26
Только купил... По теме есть что сказать?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 19:30
Я тебе по теме и сказал. Все в говне. Почисть поставь через 10 м/ч сфотай там думать будем. Или ты огрызаешься ???
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 22:35
второй снять западло? прокладке пизда.
пацаны, а шо это за вырезы на корпусе рева, где мембрана лежит? они там разве должны быть?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 22:40
понятно от куда там эти вырезы... у тебя гидра 1996 года, а не 2001.
и прочисть маленькое отверстие, рядом с дырой для лопатки рева.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 03:08
Все почистил, поставил, проверил на воде. По началу было все очень хорошо, но не долго музыка играла)) такое впечатление, что он прогрелся и стал тупить, но не так как раньше...
А такие симптомы ( затухание с 7000 до 6000 потом с 6000 до 5000 и в оконцовке 5000 предел) могут быть связаны с охлаждением? Просто там где спускаю маленькая глубина и много тины, может что то подзабило?!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 03:18
Второй тоже снял, был немного получше. Кстати первая лопатка была с вырезами на одной стороне, а вторая плоская. Так и должно быть??
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 03:29
Пытаюсь разобраться, а не огрызаться))
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 08:07
ну так загляни под гидрик. поищи тину в решетке и водомете.
лопати должны быть одинаковые. что за вырез, сфоткай. видимо колхозили от более поздней модели движка.
