Текущее время: 15 сен 2026, 14:56
 Заголовок сообщения: Люди добрые поможите!!!
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 21:10
Всем , привет! Кто скажет как слить старое масло из бачка, Ямахи GP 1200R. :cry: Как промыть масленный насос? Как поменять масло в импеллере, если оно там есть! Или оно там шприцуется? :oops:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 23:15
Привет. Совет таков: бачок снимается и выбрасывается т.к. у них болезнь масленого голодания. Я мешаю 1:50 и голова не болит)) А то можешь налететь на катиталку.... Подшипник вала импилера шприцуется. Я набил зеленый Кастрол туда)) Воть вроде усе)) Ты сам то откуда???
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 00:55
Спасибо, конечно. Что народ см. насос я знаю, но пока снимать не хочу. :) Надо снять и промыть, ( гидрик стоял пять лет) вопрос как потом выгнать воздух? :roll:
Спасибо. Москва
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 09:10
Дело хозяйское)) копи деньгу на капиталку))
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 09:30
Спасибо. Москва
Лучше заглуши маслонасос, капиталка денег стоит не малых.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 10:15
Снять и помыть в бензине...
Если бачёк не снимается, или очень трудно снимается, отсосать обычной клизмой с трубочкой.
Никак, он сам выйдет и довольно быстро...
Я тоже не хотел и мотор перебрал... два раза.... :roll:
Полный ремонт двигателя, без ремонта картера и блока (пробило шатуном и прочее), около 100 тыс руб с з/ч и работой вместе...
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 11:55
Ребят, чел упрямится и ленится масло в бензин добавить , то и Бог с ним. Может он считает, что это стремно))
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 12:47
еще как! стрем полный! я вот на 4тактнике езжу и такоу емиление над собратьями на 2т тактах.. у них из глушака масло капает... пердят по черному... и дыму от них :) это я об мотегах....
с гидром - все с точностью до наоборот.... масло насос снял нахрен... щас буду лить в бачек для симазки шестеренок, и заливать в бенз 1:40-45. и не буду думать об смазке. можно лить и больше. 1:30 тока свечки почаще менять и клапана промывать....
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 18:23
Сань, на ямы 1:50 мешают
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 18:30
Это кому как нравится...
Я мешаю 1/40, или 1/45 - по настроению... :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 20:34
оК. Уговорили, черти водяные! :evil: Я и сам думал об ентом, но вроде техника новая, ( всего 9 часов налета) Все остальное время стоял. В моем случае достаточно заглушить трубки, или надо снимать? Или надо снять насос ( там же будет отверстие)
и делать заглушку?
Спасибо.
Последний раз редактировалось ZIKZAK 14 май 2010, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 20:39
Да и в чем там дело, почему насосы не работают нормально?
Вроде Японцы все продумали! Или вязкость масел разное?
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 23:46
А это ты у Японцев спроси почему люди из за их насосов налетают на капиталки, а потом нам скажешь)))
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 00:01
Я вклинил из-за подвавшегося тросика маслонасоса...
СообщениеДобавлено: 15 май 2010, 09:38
ZIKZAK, а ты случайно не этим гидром обзавелся?
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 89&t=25296
