Текущее время: 18 сен 2026, 10:46
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 52 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Принимайте новичка GTX LTD 110 л.с
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 20:09
Маразм крепчал и шиза косила наши ряды...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 20:12
Техника: brp gtx 1997года яма проф 07
В точку :o
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 10:47
Аккум пустой??? Без электролита? После долива опять выкипает? Меряй напругу возможно сгорел реле напряжения и идет бешенный перезаряд. если так гонять будешь дальше сгорят мозги ДВС - новые стоят 63 тр.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 13:30
А в каком месте на гидре искать реле регулятор?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 18:38
Выглядит так http://ru.aliexpress.com/item/New-Skido ... 79513.html стОит тоже так :D А искать сзади твоего гидра прикрученные к пластиковой коробочке
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 18:40
Искать его не надо просто меряй напругу на клеммах аккума на заведенном двигле (на воздухе без воды не больше 60 сек). Еслит выше 14,5 В то реле наепнулось
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 18:45
Естессно на рабочих оборотах 5000-6000. Будет рычать но ты не пугайся ))))))))))))
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 18:47
У тебя к аккуму (я так понял он у тебя кислотный с пробками) трубка подходит?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 00:17
Акомулятор кислотный с трубкой.Напругу завтра померю .Внутри пластиковые боксы из них торчат провода.отдельно реле не видно.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 10:41
Тогда фото в студию - бум посмотреть чо у тебя там наколхожено ))))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 11:08
А блин забыл что у тебя обычный GTX/ У меня то RFI/ У тебя должен он быть внутри этой черной коробки вроде.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 07:46
Твой вот. Даже дешевше. Наверное потамучта у тебя 180Ватт а у меня 270 оно выдает - ну типа инжектор жрет, бензанасос. http://ru.aliexpress.com/item/NEW-VOLTA ... 43497.html
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 07:51
Ну либо вот http://ru.aliexpress.com/item/NEW-SEADO ... 68605.html но мне чота он не нравится - похож на самопал и кустарщину.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 15:08
Техника: SPX787
Нееет, это как раз оригинал. На моем такой стоит.
Техника: SPX787
я про этот имел ввиду
