Текущее время: 26 ноя 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: Gtx 787 проблема СОС
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 10:21
Помогите Други!!! Проблема с разгоном!!! Перестал разгонять мой аппарат после того как в сумерках загонял гидрик на прицеп который был утоплен в воде и не заметил репер плавающий рядом с прицепом! В результате намотал на вал этот репер его часть обрезало винтом и кусок остался! Я снял защиту отрезал от вала куски репера собрал все как положено вроде на взгляд ничего не повредил! Но началась проблема! Завожу гидрик на воде все нормуль даю газу а он как будто буксует и не едет воду пенит! Отпускаю газ и он потихоньку разгоняется потом вытягивает и едет номуль но потом при остановке опять пенит воду и потихоньку ток разгоняется! В чем проблема ?! Не понимаю ?! Что менять что смотреть ?! Помогите люди добрые!
 Заголовок сообщения: Re: Gtx 787 проблема СОС
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 11:53
Водомет снимал , когда назад ставил герметиком промазал.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 12:31
Ну да снимал геметиком мазал все хорошо винт не побит, может вал провернуло ? Не знаю как снять не снимается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 23:04
Что ты обзываешь словом репер?
Википедия-
Репе?р — действительная или условная точка на местности, используемая для пристрелки артиллерийских орудий
Рэпер -(факер, фифтер) — пожалуй, самый мерзкий подвид быдла музыкального.
Репер -геодезический (нивелирный знак)
Что из этого намотало там тебе?? А так то,смотри зазор между винтом и кольцом,возможно у тебя кусок этого пластикового кольца репер отломил и появилась КАВИТАцИЯ
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 23:14
Техника: brp gtx 1997года яма проф 07
Если мотор раскручивается на полную,скорей всего кольцо водомёта.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 05:51
:D
как вариант ещё подсос воздуха водомётом.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 07:43
Техника: BRP GTI LE 2003 Г\В
Kawasaki Jet Ski 550
да скорее всего попала гадость и повредила кольцо водомета))))
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 09:28
Енто что еще за кольцо водомета ? 0_О не понимаю вообще ((( куда смотреть где ковырять енто кольцо ? Какой зазор должен быть между вентом и пластиковым корпусом водомета! Други !! И хватит ржать и умничать Я же еще с этим гидриком ток разбираюсь не понимаю в нем ничего !!! Дайте возможность разобраться !!! Так то я технику уважаю и руки из того места растут! Ток надо поднатоскаться !
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 11:50
во первых, над тобой пока никто не ржал, во вторых, че ты хочешь, если тебе даже впадлу вбить в гугл элементарную терминологию, узнать что такое водомет, кольцо вод-та, принцип работы и т.д. это и есть - поднатаскаться. или хочешь чтоб тебе пожевали? а вот хет те! сам для начала сделай элементарное, потом огрызаться будешь!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 12:04
Полностью с тобой согласен Жека. Забегут на пять минут , профиль заполнить в падлу , беседовать с людьми ни хуя не умеют , еще и зубы показывать начинают. Раз такие навороченые , в сервис вам дорога , там вас ждут и разговаривают в большинстве на вашем же языке и в вашей манере. Только вы стоите там бошки свесив , потому как ни ху....я не знаете и рот открыть не можете , а то дядя мастер вдруг нах пошлет и останетесь вы тогда на едине со своим корытом.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 13:17
Техника: ShuttleCraft Sport Jet + BRP GTI 155
Ну ладно вам, парни! Может человек в шутку написал, а смайлики вставлять не умеет! :D
Я прекрасно вас понимаю, когда каждый день приходится разжевывать прописные истины новичкам, то терпение рано или поздно может закончиться. Попробуйте относиться к этому по другому, например как воспитатели к детям в детском саду! :)
А тебе, ledfort, для начала надо представиться, сходить сюда http://gidrik.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=5455 , после этого прочитать miniFAQ http://gidrik.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=4527 , и уже потом, если останутся вопросы, вернуться сюда, сменить тон и спросить что непонятно.
Даже я, никогда не имевший BRP, знаю, что у этой техники не "пластиковый корпус водомета" а пластиковое кольцо, вставляемое в корпус водомета. Именно об этом кольце тебе и говорят уважаемые люди!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 20:41
Дак что за репер-то? :) Хуизит??
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 21:06
Вот тебе покоя не даёт! Юра, ты ночью то спал? :D
Насколько я понял, у него хрень какая-то от прицепа рядом плавала. Веревка может какая...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 21:11
Да чёт заебали всё проблемы,попиздеть бы ниочём просто ... :D
Зы.. спалось плохо :D Но по другой причине-ЛЕТА НЕТ!!!!!БЛЕАТЬ =@ =@ =@ =@
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 21:22
Вот тут согласен. У нас та же фигня... Я за последние три года привык, что у нас почти всё лето жарит за 30, а в этом году в мае погода была лучше, чем сейчас!
Не горюй, может в августе оторвемся! :Yahoo!:
