Текущее время: 27 июл 2026, 11:32
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 12:51
Всем привет.Помогите новичку.Приобрел Kawasaki JS 750 Sxi pro (стоячка) в небольшом тюнинге. До этого два года катался на JS 550 с движком 650куб.Так вот проблема 750-ки постоянная дельфинация. Начиная от пол газа и до упора.На полном бывает даешь,ждешь 5 сек. и вроде как прилипает к воде,но потом опять скачет.Корпус смещаю ближе к носу (руль укороченный),но без результатов.На 550-ом это помогало.Самое интересное,что по гладкой воде вообще не получатся ехать без дельфинации. По ряби и то лучше идет.Установил удлиненную плиту,но не помогло.Установлен трим(работает только на подъем)У меня несколько мыслей по этому поводу.Первое это сам трим.Сопло очень легко двигается рукой вверх,вниз.Должно ли быть так?Может его струей воды из водомета поднимает вверх и поэтому дельфинирет?Второе мне не понятно почему у 750-ки корма тяжелее чем нос.Впереди же двигатель и бак.А когда спускаешь на воду видно,что корма погружена в воду сильнее.Открывал вставки под ноги,но там сухо.Через самоотливной клапан много воды он набрать не может.У всех ли так?На 550-м такого не было.Да и плавучесть на 550-м гораздо лучше.Легкий человек может и не запуская двигатель на нем устоять.На 750-м это вообще не возможно.Понимаю,что тяжелее,но и водоизмещение у него должно быть больше.Огромная просьба помочь разобраться!Особенно с дельфинацией,т.к. кататься не возможно.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 22:54
Ну,раз уже плита удлинённая,то думается нужно колдовать с триммом.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 08:52
Спасибо.На выходных буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 08:24
Техника: ультра 300х
Ах стоячка мечта моя :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 09:47
мечты должны сбываться!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 10:43
Газпром))))
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 07:09
Техника: GP1200; FZS; HULK Project
Катаюсь на таком же аппарате. возможно описанный эффект возникает из-за того, что нос тяжелее. Сообщите, какие изменения улучшения в этом году?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 09:36
Сопло водомета направил под небольшим углом вниз.Стало гораздо лучше.Скакать почти перестал и нос не зарывается.Вообщем самое то!)))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 03:13
Расскажите как произвели регулировку сопла? Конструкцией это не предусмотрено, или у вас какая то модификация?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 09:31
Сопло у нас с тримом японской компании SE.Работает при нажатии вверх,но рукой легко двигается.Это я описывал.Чтобы сопло не уходило вверх вставил клин сверху между сопло и корпусом.И нижним регулировочным болтом чуть поджали.Получилось,что сопло стало смотреть чуть вниз.Тем самым при езде нос поджимает к воде.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 05:32
Повезло что аппарат с тримом достался (на ебай 1000 баков только корпус насоса с соплом без дистанции). Придется так и ездить))))
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 20:18
Техника: Kawasaki JetSki 750SX
Коллеги всех приветствую! Подскажите, а может ли быть описанный выше эффект из-за тюнячей водозаборной решетки? У меня KAWASAKI 750 SX и все те же самые симптомы, правда стоит водозаборная тюнинх решетка. И если дело не в ней, то что делать если нет трима? Как победить то, что гидрик дельфинит?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 23:09
загружать нос надо.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 23:20
koks писал(а):
загружать нос надо.
или жопу скромнее отращивать...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 19:46
на каве проще чем на джете(дельфинирование прекратить), просто надо вставать одну ногу назад другую вперёд и нагружать перёд,и газ открывать плавно.
