Текущее время: 16 июн 2026, 14:38
 Заголовок сообщения: Ошибка F1
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 23:59
Техника: ultra 250x
помогите. собрал свой корабль, на холостых как часы, спустил на воду, первый старт (после прогрева) все нормально, через минут 10 минут ошибка F1 и больше 4000 не крутится. глушу, через 3 минуты завожу все гуд, едет, как только пересекаю отметку 4000 сразу мояк и выкидывает ошибку f1 и дальше 4000 не крутится. сбрасываю газ ниже 4000 все проходит и гидр едет, но как только переваливаю за 4000 опять ошибка f1 и больше 4000 не подымается. и при сбросе газа глохнет :( а еще, забрал домой, завел на сухую крутится в отсечку, но все равно выкидывает ошибку f1.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка F1
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 17:35
Техника: 3D
У меня почти такая же ситуация. 20 минут едет нормально . Дальше только до трех тысяч и скорсть 5км. Даешь больше газу начинает троить .компесор крутит . Вот думаю может не дует?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 18:41
на перегрев похоже
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 12:16
снимите патрубок с дроссельной заслонки, проверьте дует ли чаржер, у меня на днях вал срезало: симптомы почти те же.
И куллер заодно проверьте, у меня забит был - поэтому и срезало
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 12:41
Техника: 3D
А что за вал. Компресора ..?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 19:11
Техника: ultra 250x
спасибо всем, разобрался.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 14:09
ну и что было?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 17:09
Техника: Kawasaki ultra 250x
Ну ну что было то?!?!?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 21:50
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Так а чего не нажать кнопку Mode, чтобы выдал полное название ошибки? :-\ зачем гадать
Или Mode+ Set, чет запамятовал как надо
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 15:02
Техника: ультра 300х
Олег сти , секрет унёс с собой ...домой :D
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 00:30
он не из болтливого десятка ;-)
остается надеяться, что починил и гоняет-гоняет-гоняет! :)
