Текущее время: 26 ноя 2026, 23:12
 Заголовок сообщения: kawasaki ultra 250 x 2007
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 21:19
не развивает обороты более 4.5 тысяч
 Заголовок сообщения: Re: kawasaki ultra 250 x 2007
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 00:25
Техника: Kawasaki Ultra 250X
это вы жалуетесь или хвастаетесь?
Заполните профиль, откуда вы.
И деталей побольше рассказать - чтобы отвечающему на вопрос меньше гадать.
А раньше развивал?
Сходу возможные варианты:
-Ключ SLO желтый, а не FPO оранжевый.
- не натянут ремень турбонагнетателя или кончился один из них
- забит интеркуллер
- Работа в аварийном режиме (на приборке ошибки должны гореть F1)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 10:59
Техника: Kawasaki ultra 250x '07
Доброго дня, товарищи. Не хочется плодить тем, поэтому спрошу тут.
Кава 250х 2007 года, двиг не крутит более 6 тыщ, буст выше 5-ки не дует, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 01:05
Санёк, все как и писал выше..
никаких ошибок нет? Что было до того как ?
может не натянут ремень чарджера (ток не перетяни сдуру лишнего)
может закакан интеркулер..
начни с простого
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 10:09
История гидрика такова...Парнишка (олух) не законсервировал гидр на зиму, в итоге сгнил интеркулер. Он его заменил на тюнинговый, после замены у него стало скидывать патрубки с интеркулера когда компрессор начинал дуть. В общем забрали мы его с корешами этого бедного гидрика. Проблему со слетающими патрубками решили, не слетают. Поехали проверять на воду. Сначала буст дул (точно не помню) до 11-12 (кажется) НО сильно троил двигатель(видимо последствие долгого простоя), потом двиг стал работать ровно, НО появилась данная проблема , не больше 6 тыщ оборотов и буст 5. Вчера отдали на сервис, обещали сегодня приступить к ремонту...будем надеяться, что проблему решат и надеюсь не очень дорого)))А вообще , как сказали на сервисе, злой гидрик, уж больно хочется его опробовать. До этого был rxp-215. Но гидрик мы в основном только для вэйка используем...В общем по итогам отпишусь, может кому интересно будет.
И еще, братцы, если не сложно, ткните носом в мануал для 250х? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 10:54
Санёк, На английском есть, если подойдет - могу при случае на мыло закинуть, мыло в личку напиши
Илья123, в Москве с сервисом нет проблем, подъедь например на Фудзи моторз и сделай диагностику, делов то... мы в регионах не от хорошей жизни сами чиним..
а "откуда вы " - это не мне, а в профиль заполнить надо бы
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 19:16
В общем беда, беда ребятки...((( Ремень натянут нормально, свечи поменял (на всякий случай), все (свиду) в норме, но движка более 6к оборотов не крутит и буст больше 5 не поднимается...Эх((( С сервисами по гидрикам у нас в деревне проблема, что делать хз...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 20:03
мануал отправил на мыло
сервисы от тебя толковые в Варшаве (Монстр Байк) и Каунасе есть, если совсем плохо..
странно что скидывало патрубки, а потом перестало..
как вариант, бывший хозяин сгноив воткнул не тюнингованный (как ты пишешь), а "какой нашел" кулер, сквозь него не мог продуть достаточное кол-во воздуха - и срывал патрубки..
как ты решил эту проблему-то?
будет туго - пиши, лучше в личку, быстрее получу инфо
еще, не более 6000тыс у тебя развивал на воде? а на берегу?
