Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя |
Lucki10
| Старший матрос |
Техника: BRP GTX IS255 Limited 2009 Yamaha GP1300R TLC200
Добрый день! В этом году купил Yamaha GP1300R 2005 год. До этого опыта владения водными мотоциклами не имел! Мне кажется, что скутер стал медленнее разгоняться с места. Как бы сначала немного втупливает(не подрывает... для 170 л/с слабо!!!), но потом подхватывает и далее прет хорошо. Судя про приборам пробег не маленький (около 450 м/ч если ничего не путаю) но прежний хозяин сказал, что год назад менял полностью все 3 цилиндра с поршнями в сборе. В основном использую мотоцикл для катания на водных лыжах. Так же хотел спросить, нужно ли проводить с водником какие-либо сервисные мероприятия? Или достаточно лить хорошее масло и бензин? Прошу подсказать если кто сталкивался с проблемой - что это может быть? Я подумал что может это из-за износа кольца импеллера, так как катаюсь на озере с песчаным дном.. нет нет но песок засасывает... Буквально вчера он вообще затупил как будто за жопу держат его.. Поменял свечи (одна была не очень.. нагар и влажноватая..) и стало значительно лучше, но со старта все равно не подрывает... Иногда на холодную как только заводишь может пчихнуть в глушитель и заглохнуть. на прогретом такого нету.
_________________ BRP GTX IS255 Limited 2009
Lucki10
| Старший матрос |
Можно ли залить в бак жидкость для промывки инжектора???
SaneKo
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Медленно разгоняется (как сцепление в авто подбуксовывает) - износ импеллера
Lucki10
| Старший матрос |
Это износ самого "винта" или кольца в котором он находится? Винт то металлический... что с ним будет, если только камнем не загнёт...????? поправьте если я ошибаюсь...
Lucki10
| Старший матрос |
SaneKo писал(а): Медленно разгоняется (как сцепление в авто подбуксовывает) - износ импеллера Это износ самого "винта" или кольца в котором он находится? Винт то металлический... что с ним будет, если только камнем не загнёт...????? поправьте если я ошибаюсь...
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Lucki10
| Старший матрос |
Dr.Ort писал(а): кольца. А сам винт быстро выходит из строя?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
ты раньше отклонишься)) но кавитация и камни могут уровнять ваши шансы... только за подшипниками ухаживать надо.
Lucki10
| Старший матрос |
Сегодня внимательнее изучил поведение гидрика. Заводишь прогреваешь и наваливаешь газу. В место того, чтобы всеми своими 170 силами срываться с места он начинает набирать обороты. С 0 до 5000 - ощущение такое что его что то душит, а потом примерно от 5200 резко начинает ускоряться.. когда набрал скорость и вышел на глиссер идет не плохо, но все же максимальная скорость всего 110, а было раньше без проблем 118-120. Свеч менял. Родных не нашел - поставил обычные автомобильные иридиевые. Так же вынул сегодня из бака бензонасос и разобрал его. сеточка была грязновата. промыл ее в бензине и собрал назад. особо ничего не изменилось. Изначально грешил на шахту импеллера, но по логике если бы она износилась, что наоборот он быстрее набирал обороты и орал но тянул слабее... КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!???
ALEKS
Lucki10
| Старший матрос |
ALEKS писал(а): рев клапана глянь. А что это за клапана? На что где находятся? Может есть картинка или схема!? И на что там нужно обратить внимание?
ALEKS
Lucki10 писал(а): Нашел в интернете фото этих Reed valve assy клапанов. Но если честно не могу понять, что там может сломаться!? На что следует обратить внимание? Может ли из-за этих клапанов медленно набирать обороты от 0 до 5000 оборотов? не эти, на выхлопе стоят . если на низах мотор тупит вероятность в них. в том что вы показали ломаться могут лепестки ,на домиках может резина уплотнительная вспучиваться .
$_12.JPG [ 112.88 КБ | 11878 просмотров ]
grigoryan
А ещё катализатор на этой модели обычно выкидывают и ставят обманку и D-plate. И профиль заполни,уваж людей.
Lucki10
| Старший матрос |
ALEKS писал(а): Lucki10 писал(а): Нашел в интернете фото этих Reed valve assy клапанов. Но если честно не могу понять, что там может сломаться!? На что следует обратить внимание? Может ли из-за этих клапанов медленно набирать обороты от 0 до 5000 оборотов? не эти, на выхлопе стоят . если на низах мотор тупит вероятность в них. в том что вы показали ломаться могут лепестки ,на домиках может резина уплотнительная вспучиваться . А есть код детали???? Где купить и сколько стоит?
