Текущее время: 18 сен 2026, 07:10
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 23:38
нужна схема монтажного блока ( сгорела дорожка отвечающая за трим )
имя Олег
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 23:41
viewtopic.php?f=46&t=7245
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 23:49
а теперь то что
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 00:08
ладно, вижу не доходит, скажу в прямую... скажи людям что у тебя за баржа и какого года! или они по твоему все одинаковые... или люди догадываться должны?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 10:07
гидрик rxp sea doo 215 л.с 2006 г
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 10:12
Ну если тебе лень ФАК почитать то вот: http://www.mdmotors.ru/literature/servicemanualpwc/
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 10:30
а четко схемы монтажного блока нету мне бы её найти
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 10:40
весь интернет облазил схемы не нашел
хочу сделать на прямую дорожу через провод но не знаю куда и от куда без схемы не мог
раньше мне трим особо то не был нужен меня и так он устраивал (стоял по центру) а сейчас купил спортивный винт хочу опробовать а без трима скучно
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 13:20
Посмотри на форуме я где-то адрес писал там подробно описано что внутри трима
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 15:01
так мне трим не нужен мне монтажный блок
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 20:37
Я так понял ему нужена схема монтажного блока на rxp 215 л.с. 2006 г.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 20:42
Ты прав
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 20:45
Мне нужна схема монтажного блока
Все кроме него работает
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 20:55
Сам трим работает, но на кнопки( выше ниже) и на считок приборов(самой шкалы трима) питание не идет остаётся один монтажный блок (также на считке приборов нет шкалы трима ) ставили др. монтажный блок все работает тоесть на старом питание не идет на считок и кнопки отвечающие за трим ( выше ниже) как ошибку считок приборов бьёт сенсор б.у монтажный блок стоит 15000 неохото отдавать такие деньги подскажите куда дать питание или подскажите схему монтажного блока
Последний раз редактировалось 89032445952 21 июл 2014, 21:11, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 21:03
нету ни у кого схемы! +12 не идёт на трим? сделай через реле сам.
