Текущее время: 13 сен 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Sea-Doo 657
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 21:57
подскажите, что не так двигатель когда выходит на 7 тыс. оборотов резко их сбрасывает если газ не убираешь то глохнет если успел скинуть до холостых то работает и так постоянно.
 Заголовок сообщения: Re: Sea-Doo 657
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 22:01
так может отсечка срабатывает...?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 10:52
так это его рабочии обороты
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 12:03
Смени фильтр топливный и почисти сеточку в баке
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 16:25
делал не помогает грешу на лепестковый клапон такое ощущение что движке на высоких оборотах не хватает бензы
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 16:38
Такая же проблема была на 2-х моторах, на одном помогло прочистка сетки в баке, на другом убрал топливный кран и поставил напрямую. Так же на 7ми скидывал.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 19:40
Топлевных кранов нет разводка с бака на два движка через фильтра но они чистые смотрел.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 19:42
Один вообще нормально работает, компрессия в обоих 11. что ему надо ???
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 13:05
Если у тебя 2 мотора, попробуй подачу с одного на другой кинуть. Вдруг шлан раслоился где то.. Как вариант
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 13:06
На 5-6000 ровно работает? Без перебоев?
