Ahher
Второй ставить ?!, или пока не надо
Ahher
Вот моя техника)
image.jpg [ 972.85 КБ | 11077 просмотров ]
Ahher
Сегодня отлично покатались, минут 20 постоял масло уровень, швы все хорошо нет нигде подтеков я очень рад!)))
CAMCOH
Техника: ультра 300х
Значит рецепт найден если на двух 300-ых масло не идёт это нужно делать всем и не думать о проблеме. Кстати поставил спонсоны собственного изготовления и перешил сидуху сделал как на 310r,теперь она меня не выбрасывает на поворотах  ,прокатился на рхп 260рс вчера ,не жалею теперь что связался с кавой
Ahher
Сегодня еще круче оторвались и масло в норме только белый пар в зади был!, а РХП -260 кабыл , отдыхает по сравнению с кавой, у меня у товарища он находиться он и сам когда прокатился на моем сказал супер!, а у меня не выбрасывает с сидения!), сам иногда выпрыгиваю что бы не перевернуть его!)
Ahher
Сегодня немного оторвались!)
image.jpg [ 869.82 КБ | 11056 просмотров ]
Ahher
Хотел видео добавить что то не получается ?!
CAMCOH
Второй уловитель лучше поставить он будет ловить лиший бензин если вдруг бензин прорвется через кольца у меня после гонки примерно чайная ложка бенза там есть открываю краник проверить на тряпку его и усе,18 мотчасов и продолжает радовать меня масла не берёт вообще,скорость 115 ускорение все курят
Ahher
Ловитель же должен ловить масло а от куда бензин то по подает , не понял что то?!
CAMCOH
Всё просто при очень большом наддуве часть бензина при сжатии в камере сгорания прорывается через кольца и в виде паров летит опять в сапун-фильтр-турбина- камсгорания ,это даже прочитааешь на банке масла 15в50,можно проигнорировать проблему там всё равно за гонку больше чайной ложки не набирается ,и то набирается если уловитель 2-й есть если нету бенз летит преспокойно в движок по кругу  так-же масло гоночное не даёт бензу смешиваться с маслом в общем если неохото ставить не ставь ничего страшного.
Ahher
Понял теперь а то сижу голову ломаю , в чем дело )
Ahher
А пар белый Взади когда подрывать начинаешь или резко реверс включаешь ничего страшного ?!
CAMCOH
Нормально ето пар всего лишь, когда свежая вода попадает на разгоряченный коллектор получается пар.
Ahher
Спасибо , у нас тепло пришло сегодня на отрыв!)
CAMCOH
27моточасов фильтр чистый, кулер чистый, масло уровень норма не менял еще 17 моточасов прошло,как с обкатки поменял ,  прёт как ракета!
