Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
Victorintex
Техника: BRP Challenger 180
Ребята помогите плиз! Прерывиста пищит на малых и средних оборотах, стоит дать больше газа перестает. Уровень масла и антифриза в норме. Прочитав все форумы и мануалы я понял что проблема в температуре т.е. в системе охлаждения забортной водой. Есть ли на ней термостат? Катер challenger 180 se 2008г. Двигатель rotax 1503 , 215 лс. 4 так.
Ник
Victorintex писал(а): Ребята помогите плиз! Прерывиста пищит на малых и средних оборотах, стоит дать больше газа перестает. Уровень масла и антифриза в норме. Прочитав все форумы и мануалы я понял что проблема в температуре т.е. в системе охлаждения забортной водой. Есть ли на ней термостат? Катер challenger 180 se 2008г. Двигатель rotax 1503 , 215 лс. 4 так. профиль бы заполнил свой для начала...ну пищит то пищит, а че на инфоцентре кажет, почему вывод такой что это забортная вода виновата....???!!!
_________________ Любишь кататься?!?!?!?! Люби...... и катайся.....
| Модератор |
Как на форуме телепатов....что то пищит..догадайтесь.. Сделай музыку погромче..и все пройдет
Victorintex
Пищит именно на малых и средних оборотах, чуть газа и прерывистый писк попадает, на инфоценнтре ничего не показывает, в мануале написано: -при писке обратитесь к уровню жидкостей, если уровень в норме, то общий нагрев энергоустановки , если писк постояннный немедленно остановите двигатель. (корявый перевод через онлайн переводчик). Вот я и подумал нагрев из-за забитой системы охлаждения забортной водой, газу даешь давление воды увеличивается, циркуляция увеличивается в интеркуллере и выхлопном коллекторе следовательно и охлаждение улучшается. Ребят подскажите ???
| Модератор |
Масло лампочка горит при писке?
Victorintex
Информационных сообщений инфоцентр не пишет, ломпочки ни по маслу ни по температуре не горят.
| Модератор |
Надо комп подключать и кататься
Victorintex
Спасибо Юрий, если комп подключить не катаясь на берегу ошибка должна же остаться в памяти компьютера катера?
Victorintex
Сегодня приехал "гуру" с диагнозой подключил и на холосных и на ходу ошибок нет, а писк на средних оборотах продолжается взял 5т.р ,3 за диагностику и 2 за выезд, плечами разводит говорит что с двигателем все впорядке почему "биперная система" пищит не знает, я пришел к выводу, что это все таки заросла система охлаждения за бортной водой, газ увиличиваешь увеличивается давление и проток воды и система лучше охлаждается и перестает пищать.
| Модератор |
motomen29
Техника: Rxt260
а турбина разве не может такой свист издовать? у меня такая же беда на 4tec на крыльчатке когда люфт появляется она начинает о корпус турбины задевать и от этого свист..
