Текущее время: 27 ноя 2026, 00:15
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 13:49
Техника: BRP GTI 130 2009
GTI 130 2009 года пропускает воду через гофру.... Новую купил за 4500 рублей поменяли, все равно пропускает, когда заводишь и едешь вода сама выходит. В заглушенном состоянии, на воде, потихоньку набирает.... Говорят болезнь у них такая, как это исправить???
image.jpg [ 429.17 КБ | 6851 просмотр ]
image.jpg [ 368.34 КБ | 6851 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 15:54
Техника: BRP GTX
наверно не через гофру, а между графитовой фтулкой и кольцом
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 16:00
Да да, правильно
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 18:22
Так бывает когда сама гофра теряет упругость и не может нормально придавить графит к шайбе. Или если вал кривой.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 18:40
Двиг назад сдвинуть.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 19:33
Новая гофра, значит вал кривой?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 20:06
Или как сказали двиг стоит кпереди от нормы.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 20:15
Ну фиг с ним, если нет других вариантов то попробуем передвинуть двигатель
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 20:36
Можкт графит подтерся. Глянь, там контакт плотный или так се.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 08:56
Техника: BRP GTX
поменяй графитовую втулку, у меня был такой геморой, на вид была ровной не сточенной, пылник этот двигали, вал снимал проверял, но сцуко то нормально не бежит, то заливало как из ковша. вылечил заменой графитки и чуток сдвинул сам пыльник. только графитку ровно ставь, бывает прикрутиш на вид ровно вроде а присмотревшись она чуток наискось. итог быстро стирает одну сторону и добро пожаловать воде ))) при смене между графиткой и железной шайбой должно быть чисто и сухо, проверь возьми протри растворителем аккуратно соприкосаемые поверхности. было такой, соледол туда попал и после бежало. ну вот как то так было.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 09:01
Техника: BRP GTX
на втором фото вроде как не плотно соприкасается, расслабь хомут оттяни пыльник при этом вытяни немного графитку с пыльника и выставь ровно после затяни хомут. должно помочь.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 15:20
Техника: Sea-doo 4-Tec gtx 185 2004
Графитку купил оригинальную?
В прошлом году мучался с такой же проблемой, поменял графитку на не ориг.... протекала по чуть чуть!! три раза перебирали, прижимали, полировали.... потом купил новую оригинальную и все прошло. Оказазалось что ориг мягче...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 17:25
сказали оригинал, я за него 4500 отдавал, могли конечно и обмануть, сегодня это не редкость....
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 18:47
Стоп! Определись что ты купил за 4500? Гофру или графитку или все вместе?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 22:06
я перепутал, графитку купил
