Текущее время: 23 окт 2026, 12:40
 Заголовок сообщения: GTX 4tec ошибка 1681
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 21:25
Техника: sea doo gtx 4 tec 2002г.в.
Сначала не тянул, больше 4000 оборотов не развивал,затем заглох.Показал ошибку 1681.Вскрыл свечи, у третьей по ходу движения был замят електрод , вскрыл клапанную крышку там сломан гидрокомпенсатор и один клапан сидит ниже,походу загнуло .Теперь буду вскрывать голову.Приработе двигателя стука небыло и работал устойчиво.Вопрос что могло произойти?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 4tec ошибка 1681
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 21:59
отсутствие консервации на зиму.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 22:19
Мне меняли вкладыши и прокладку под головкой,двигатель был чистенький и без нагара.186 часов на двигателе
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 08:00
Народ подскажите плиз!!!!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 18:33
А внутри?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 19:13
Весь чистый , может при сборке через коллектор что-то попало?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 14:44
жопка на клапане оторвалось или ретайнер лопнул. бывает
