Текущее время: 15 июн 2026, 03:24
 Заголовок сообщения: Тяга втс
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 13:20
Техника: BRP XP LTD 1998
BRP RXP X 260
Добрый день форумчане! Вопрос такой ! как правильно отрегулировать тягу втс на ХР? За сезон две сломал!!! Одна родная сломалась в конце по пластику, а вторая новая по резьбе! может не правильно выставил ? Новую тягу замерял по старой в сборе 16см, От начала до конца!
 Заголовок сообщения: Re: Тяга втс
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 16:41
Техника: gts_717
может в мануале что сказано ? я бы сделал так ; выставил трим по показометру в горизонт , далее регулировка в это положение на глаз.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 17:39
Техника: gts_717
но это если стрелка трима изначально правильно работала. у меня например , выше середины стрелка не поднимается , хотя сам трим работает исправно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 20:35
BRP RXP X 260
В мануале не нашёл! На глаз то понятно))) а вот как все таки правильно??
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 20:37
BRP RXP X 260
Стрелка работает исправно
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 17:32
страница 351 мануала. "В верхнее положение кнопкой ВТС - отрегулировать тягу от оси 8 градусов". Серега начни всетаки читать мануалы )))))))))))))
