Текущее время: 16 сен 2026, 04:31
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
 Заголовок сообщения: Резко бросает в сторону gp 1200
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 15:05
Техника: Yamaha GP 1200 1997г.
Здравствуйте!
Купили гидроцикл GP 1200 1997 года. Спустили на воду, поехали. И тут стало происходить не понятное, при скорости 40-50 ( показание спидометра) резко бросает в сторону (точнее влево). После сброса газа и продолжения движения уже на 20-30 (показаниях спидометра), руль приходиться выворачивать в право немного чтобы гидроцикл плыл прямо. Хотя после того как полностью остановишься и заново начинаешь набирать обороты, руль стоит прямо и плывешь прямо до тех пор пока не дойдешь до скорости 40-50.
Подскажите, кто знает, как решить проблему и почему это происходит?????
Буду рад любым вариантом по теме.
 Заголовок сообщения: Re: Резко бросает в сторону gp 1200
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 17:06
Dmitriy.O писал(а):
Здравствуйте!
Продавай быстрее этот гидроцикл , даже если не успел профиль заполнить
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 16:35
А что, это все так плохо? С чем это связано?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 22:56
Не бери в голову. По гидре надо сначала убедиться в технической исправности. Потом можно что то думать и предполагать
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 00:08
решетка водозаборная присутствует?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 09:30
Если в штатной идёт то да, он как поняли не разбирался (импеллер). Так а как она влияет на движение?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 14:49
Проверили, решетка есть.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 16:08
Техника: Yamaha GP1200R
Уважаемый, Вам как бы парой постов выше намекнули... Заполнить профиль для начала!- у нас правила тут такие. С безликими общения не происходит.
По теме:
1. Проверь соответствие вращения рулевой колонки и сопла водомета;
2. Проверь наличие и целостность спонсонов.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 21:05
Решётку посмотри, она на месте?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 22:23
Внимательно читайте все сообщения- ТС уже ответил на подобный вопрос.
Профиль и Вам не мешало бы заполнить.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 06:13
По теме:
А где редактируеться профиль?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 13:04
После залогинивания вверху будет "центр пользователя" - вам туда.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 05:05
Все проверил. Все на месте, все чистое, все ровно. Только вот обнаружил на днище гидроцикла, две плостмасовые пластины слева и справо от водомета. Правая плотно прилегает к кормусу, а вот левая выгнута немного из за мелкого камня забитого род неё. И тянет гилроцикл в лево на скорости. Может ли пластик быть всему виной?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 07:25
сам то как думаешь?
