Текущее время: 27 окт 2026, 12:41
Всего 29 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 29 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
 Заголовок сообщения: Как завести на воде?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 15:15
Помогите мученику! Sea Doo GTX 98г Rotax 787. Работает и заводится только на суше, как часы. Как только спускаю на воду все.. никак. Раньше откатывал 10-15мин глох и на берег. Теперь спускаю на воду, я крутанул, он чихнул и домой. После воды искра или редкая и слабая (в основном как заканчивает крутить стартер) или нет вообще. День под солнцем постоит открытый и все хорошо, заводится весь день и с подключенной водой стоит работает и газует.
Где находиться тот поплавковый датчик, который отключает искру :) :(
Катушка, колпачки, бронепровода, свечи - поставил новые. Фишки в смазке.
Единственное, это на табло показывает всякую ерунду типа: топлива полный бак, масло low, перегрев двигателя, тахометр своей жизнью живет, скорость всегда по нулям, но это мне не мешало два года кататься.
 Заголовок сообщения: Re: Как завести на воде?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 09:45
Смотри разъём на генераторе,разбери подожми контакты.Заведи на суше и спускай на воду. или на воде поднеми ему зад(выхлоп освободи) и пробуй заводить. Нет там такого датчика.!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 15:53
Спасибо, попробую. отпишусь. Эти контакты я смотрел три раза. Я вот не понимаю, что в корпусе влажность меняется для этих разъемов и они перестают проводить ток?
