Текущее время: 26 ноя 2026, 23:13
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 18:35
Купил темную лошадку продавану она попал за долги.
Ничего о аппарате не знаю кроме:
-bombardier GTX 1997 есть судовой.
-компрессии 9,5 и 9,5
-движок rotax 787 110л
-заводится работает на холостых.
-почему то выглядят все детали болтики, гаечки как его только собрали, а уж из чего и после чего, капиталки или конструктор неизвестно.
продаван: на вопрос когда капиталили ответ недавно но не я, говорит что один раз катался (хз.верить нет)
у него 2 года стоял без ухода.
Давно хотел водник и вот первый.
Не хотелось бы пару раз пришпорить и наеб..уть ченить по причине отсутствия смазки например.
может подскажите как подготовить к спуску на воду что проверить, смазать.
Может литература есть какая. 2т у меня впервые.
С электрикой пострашнее будет, приборка отключена (от чегото недостающего)
безмерно буду рад услышать...
Ваш диагноз :shock:
какую провести профилактику в данной ситуации.
приборку хотелось бы конечно подключить у кого есть к чему подскажите. :beer: куплю.
Последний раз редактировалось Defender 02 авг 2014, 02:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 23:36
Техника: seadoo gti,seadoo xp 787.xp 951.xp di.sea doo gsx,gtx,kawasaki stx 15f,и многое другое.
ну мой претположения дырка на фото это отверстие от дотчика коленвала.но движок у тебя карбюраторный значит постель от rotax 787 RFI тоисть от другой движки.масло в фильтри нестрашно можит ктота так кансервировал.компресия хорошая если правельно замерил и без масла.по проводки комп старый такие в gtx неставели в этом кузове.значит самоделки. надо первым делом посмотреть масло в болонсире.если есть пробка,посмотреть систему подачи масла,хотя там она скореи всего заглушина значит мешать масло с бензином 1-40 и впуть вода покажит остольные косеки.да и в коробочки утебя стоит камутатор явно нераднои а кемто внедреный.могу быть неправ фурамчяне поправят.
Зло, как правило, не дремлет, а потому не понимает, с чего бы спать всем остальным
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 07:55
Бачок масленный есть?проще качай мануал и разбирайся.что будет не понятно спрашивай поможем
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 12:32
Спасибо.
*постель от rotax 787 RFI*
это как ? видимо сборная СССР.
ща попробую масло в балансире посмотреть. Там видимо контрольный болт должен быть. читал http://gidrik.ru/viewtopic.ph ... 787#p79254
Компрессию мерили может не правильно но так: свечу выкрутили прибор вкрутили, пару секунд стартером покрутили 9.5 получили, второй аналогично.
на прогретом возможности проверить не было.
Бачек масляный есть, но масло с бензином уже в баке замешано продованом говорит motule мешал.
щас полезу
вечером попробую на воде если опять дождя не будет :(.
К стати evv777 теперь точно могу пригласить в гостив Тимашевск и надеюсь не только с берега посмотреть на покатухи :beer: .
http://gidrik.ru/viewtopic.ph ... 0%BA%D1%83
Вложение:
841342154.jpg [ 1.37 МБ | 7148 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 13:09
Defender писал(а):
Спасибо.
ща попробую масло в балансире посмотреть. Там видимо контрольный болт должен быть. читал viewtopic.php?f=46&t=6668&p=79254&hilit=rotax+787#p79254
щас полезу
viewtopic.php?f=1&t=5374&hilit=%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%83
Вложение:
от rfi это от впрыска а у тебя карбюратор компресия харошая только при проверки надо открывать дросельную заслонку.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 14:08
Только что посмотрели. отсутствует заливная пробка масла балансировочного вала. может побольше масла в бенз добавить :o .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 16:10
То то я смотрю гидр знакомый , давно он продавался , долго.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 12:07
То он за 120 тыр долго продавался, а с доками и прицепом за 80 быстро.
Вчера дождь лупил. Попробую сегодня спустить.
Так как быть с маслом в балансир. Видимо если его при сборке не залили, то писец котенку. Проверить вообще никак:(.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 15:22
так мы и не смогли обойти отсуцтвие родного комутатора. Пробывали с волги. 3 мин работает потом прогревается троит стреляет предлогают перемотать генератор на переменный ток и с китайского мопеда вкорячить комутатор за все 10ку просят. Но хз. Лучше уж тода родные мозги чуть по дороже 15-17 взять хоть приборка оживет. Комрады подскажите где купить. Может каким аналогом хоть временно заменит. Жааалькоо видимо тока к зиме в прорубе плавать придется. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 17:33
из последнего поста ничего не понял! что ты имеешь ввиду под названием коммутатор? какие "мозги" тебе надо??? Поконкретнее и люди к тебе потянутся )))
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 17:56
Сори ... Нужны мозги gtx 1997 года вот такие вроде http://m.ebay.com/itm/201039078638?nav=SEARCH
Илиже вот такие
http://m.ebay.com/itm/221511106161?nav=SEARCH
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 19:30
Вроде или не вроде? Напиши номер гдрика
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 19:51
Илиже вот такие
Последний раз редактировалось ALEKS 13 сен 2014, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 02:10
Беру ежли подходячий. ;)
Гидр gtx 5642 1997 года карбюратор, 787 вот так выглядел когда новый был
http://www.boats.com/listing/gallery.js ... 4301&pic=0
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 02:44
Купил? Бегает? Отпишись для потомков!
