Текущее время: 31 июл 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: Yamaha Wave Blaster
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 16:24
Техника: Yamaha Wave Blaster
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
Yamaha XL 700 Бегемот
Ребят подскажите пожалуйста, пробило бронепровод озадачен заменой, отсюда вопросы:
1. Ставить лучше родной или можно чем то заменить, если да то чем посоветуете?
2. Как собственно его менять, он входит в черный гидроизолированый бокс, как он снимается, как я понял после визуального осмотра вез его снятия до катушки не доберешься. (мануала нет, был бы не задавал бы "глупые вопросы")
3. Разъем подключения броне провода на катушке аналог автомобильному или что своё?
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha Wave Blaster
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 16:26
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
Если тема БАЯН, то кинте ссылочку где обсуждалось, заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 23:27
провод внедрён в катушку,оба.Разберёшь эл.бокс,все там увидишь.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 09:24
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
А его поменять то можно или он там наглухо в варен?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 09:53
Юра привет. Давно это было , подсвежи воспоминания. У меня на 1200 бронипровода менялись без проблем. Разве на бластере по другому сделано ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 09:56
Ты для начала профиль заполни. А потом разбери сам , глянь что к чему. Может и вопросы задавать не придется. Ну а если вопросы все таки останутся , фотки выкладывай будем думать
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 09:57
http://www.snowmobile.ru/forum/download ... &mode=view как то так .
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 11:14
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
Судя по фото, провода меняются парой вместе с катушкой, или все таки есть варианты?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 16:34
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
И еще вопросик а наконечник свечой отдельно от провода заменить можно?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 23:28
Привет Витя,На 1200 не знаю,не трогал,а на двухгоршковые если только чисто по русски раздербанить всё нах ,ну потом как собирать-не знаю,не эксперементировал. :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 23:29
можно,очень там все нежно.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 09:33
Yamaha Super Jet
Toyota PRIUS
Буханка
Заменил свечной наконечник, дело было в нем, всем спасибо за советы.
