Текущее время: 13 сен 2026, 20:43
Всего 26 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 26 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
 Заголовок сообщения: помогите с ошибкой
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 12:53
Проблемка с RXT215 2006 год выпуска,появилась ошибка P0562,низкий уровень напряжения в бортовой сети,предпологаю нет зарядки аккумулятора,батарея новая,помогите в чём причина,сколько должна быть зарядка на на заведённом?
 Заголовок сообщения: Re: помогите с ошибкой
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 14:02
13.7-14.2 в должно быть на рабочем, смотри предохранитель у них есть на зарядку часто оплавляется пропадает контакт.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 00:54
Тока при оборотах 3-4 тысячи меряй! На клеммах аккума! Держишь гашетку на 4 тысячи и смотришь!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 20:23
Помогите снова выскочила ошибка P0562 возил к официалам на диагностику,диагност сказал надо поменять поменять реле стартёра по тому что оно срабатывало не спервого раза,поменяли реле,завели при мне раз пять,зарядка спец сказал в норме по диагностике,сегодня решил погонять три запуска и опять вылезла этаже ошибка,что делать не знаю,батарея новая,подскажите кто что знает.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 20:29
%) %) %) Он чо блин дебил твой дилер??? Причем тут контакт реле стартера и зарядка??? :shock: :shock: :shock:
Бля... Да оно отключается как завелся гидрик! Вместе со стартером. Тут или утечка по току в цепи или реле напряжения надъебывается или с магнето проблемы.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 20:33
предохранитель
модуль зарядки
правила создания тем
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 20:43
предохранитель
модуль зарядки
Юр, в обратной последовательности :wink:
