Текущее время: 10 мар 2026, 01:26
igor sea-doo 6376
 Заголовок сообщения: Yamaha VX 700 не крутится стартер.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 15:23
Доброго времени суток!
Гидроцикл 2007 г.в. 45 моточасов, один год простоял в гараже, до этого все работало исправно. Спустя год спустили на воду, предварительно зарядив аккумулятор, но при нажатии зажигания, стартер не подавал признаков жизни. Когда открыли отсек двигателя, то при нажатии зажигания был слышен лишь легкий разовый щелчок.
Отсюда вопрос: что могло произойти ? Предохранитель проверили, до большего мозгов не хватает. Реле втягивающее ? Контакты где окислились ? Проводку всю смотреть что ли? К официалам везти 200 км, не очень хочется. Толковых голов поблизости не найти.
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha VX 700 не крутится стартер.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 22:11
Подкидывай стартер на прямую , а там дальше смотреть будем
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 23:46
Техника: ямаха xl800 2001г
смотри реле стартера не довтягивоет у меня такая проблема была разобрали реле почистили контакты и вперед!Если не получится купи от скутера по току не менее 50 ампер
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 09:24
Подскажи, пожалуйста, где примерно искать стартера реле? Как выглядит сам стартер я примерно представляю.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 11:53
Сейчас добрался до реле, проверили его, прозвонили, все в порядке, защелкивается, сопротивления нет. Реле герметичное, но суть не в нем. Подрубили стартер напрямую, сначала он не крутился, но потом пошуровали контакты у самого стартера, ведущие к реле, стартер начал крутиться, сначала единажды, но после того, как пошатали положительный провод туда-сюда ( добраться до контакта на стартере почти невозможно, снять резиновую защиту на проводе не получается, стартер прямо под двигом, там 2 мм зазор) стартер начал крутиться исправно. Сейчас, надеясь на чудо, собираем все назад, спускаем на воду, быть может, всевышние силы нам помогут! :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 12:08
ОКИСЛИЛСЯ КОНТАКТ УДАЧИ НА ВОДЕ
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 13:14
С контактами отметается вариант, до них добрались, тем временем стартер опять перестал крутиться. Втягивающее находится в самом стартере ? Т.к. контакты чистые, как новые, но при прямом подключении коротит минус - может ли это что-то значить ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 15:39
да может что то с креплениями счеток отломались или счетка расыпалась надо снимать стартер смотреть что внутри
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 15:45
по мойму втягивающего там нет (по крайне мери уменя )эта функция лежит на реле стартера снимайте стартер снимается легко мы даже на воде его ремонтировали я думаю особых отличий от моего не будет (отпиши потом)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 17:07
Вот такая картина предстала после вскрытия стартера. Что делать дальше не знаю, вроде все на месте. новый стартер брать.
А ведь если подключить снятый стартер напрямую к 12В, то он должен же крутиться ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 18:54
да подключай к любому аккумулятору должен крутить еще почисти коллектор очень мелкой наждачкой и прозвони +счетки на корпус а когда ты его снял от руки пробовал крутить должен легко ити не надо покупать новый стартер лучше покажи его толковому автоэлектрику если есть возможность
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 20:59
Исправный стартер должен ,если его в руках держать и подключить,зубцами пилить дерево без проблем.Порпробуй.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 09:45
Стартер вчера почистили, поставили, начало все крутиться (стартер, колено). Сегодня решили попробовать, стартер крутится, а колено нет. Следовательно, проблема в том, что является или выполняет роль втягивающей. Когда разбирали стартер, обратили внимание, что у коллектора есть ход по отношению к корпусу стартера, значит, что при подаче тока коллектор должен сместиться, чтоб подать крутящий момент на колено, но этого, видимо, не происходит.
Господа, выручайте идеями!
Попробовали сегодня так же подключить стартер напрямую, игнорируя реле стартера, результат был тот же - стартер крутился, колено нет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 11:25
бендикс смотри ,он под крышкой генератора.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 10:31
))Весело про коллектор))
По делу -Лёша прав)
И профиль заполните,а то перестанете получать идеи)
