Текущее время: 17 июн 2026, 12:13
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по электрике к знатокам
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 19:18
Техника: гидрик BRP RX и много чего
evv777 писал(а):
во первых я мнение общее не спрашивал... не надо лезть куда собака не совала......а во вторых у меня все в одной теме, я все походу спрашиваю у знающих людей...а кому что то не нравится перейдите на следующую тему......
Вовик ты что такой зубастенький. Не надо людей оскорблять , про бобика рассказывать который свой писюнок сует. Будь проще люди тогда потянуться. Удачи тебе[/quote]
а не надо меня подкалывать, что и как... лучше бы помогли чем смогли....что я понимаю не спрашиваю, а остальное проще спросить чем залезть и накосячить.... техника дорогая....
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 19:30
Володя бывает и так.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 10:06
добрый день! не стал отдельную тему заводить.... ребят подскажите , вчера первый спуск на воду был, вообще у меня, ощущения конечно супер. покатались от души, и вот в конце возник вопрос, когда на тележку закатили и вытащили из воды, открыл пробку сливную, ведра 2!!! наверно вылилось и еще пока ехал с ним еще столько же, товарищ сказал, сзади ехал, так вот должен ли он столько набирать воды и если должен то сколько????!!!!! при движении помпа откачивает , вода сбоку идет потом прекращается......
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 12:13
Техника: Bombardier XP LTD
По любому некоторое кол-во воды будет, вы когда катаете посматривайте иногда, снимите сидуху без нее проедте, обратите внимание на графитовое кольцо, (где вал) если от туда не течет, то все ок!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 12:39
спасибо в след раз посмотрю обязательно....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 00:56
Всем добрый вечер! У меня такая проблема после нажатия кнопки старт бендикс цокае и стартер не крутит. Пробовал акум от машины поставить не помогло! сказали что гдето уходит напряжение но где не известно!! помогите кто может !!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 06:29
Снимай стартер и смотри его.а может реле цокает? А не бендикс.тогда смотри идет ли плюс на стартер если идет проверь есть ли минус на стартере.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 10:09
стартер новый! минус тоже есть все вчера проверил
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 11:34
добрый день форумчане, вчера такая проблемка вылезла спустили на ходу пару оборотов стартером сделал и потух совсем, а позавчера покатались нормально, правда сначала тоже через раз заводился, преды болтались в своих местах, немного лапки загнули, и все было нормально, а вот вчера что только не делали, но стартер крутит , на прямую перемыкали в коробке контакты.....с чего начинать искать?????????
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 13:18
Вот честно! ТРИ раза перечитал! Ничего не понял! Чо крутит чо перемыкает чо потухх! %)
Пошел за водкой тут без поллитры не разберешься :crazy:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 13:21
А плюс то проверил когда "цокает" как ты пишешь???
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 13:58
гидроцикл молчит при нажатии на кнопку старт....я вскрыл коробку с высоковольтными катушками , туда заходит плюс с акб, и перемкнул с проводом идущим на стартер, стартер крутит, ощущение что либо кнопка старт, либо ключ, потому что одеваешь ключ он не издает никакого сигнала, а до этого слабенький был, и еще вопрос что отключает датчик в масленном бачке, если нет масла
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 15:53
1 Старт закис. Тут просто снтмаешь кожух руля и коротишь провода на кнопку естесно с вклюсеннвм ключем.
2 сгорел блок МРЕМ тут без диагноста не обойдешься. Блок стоит 60 килорублей.
3 самое прлстое посмлтри предохраны все на блоке мрем и в реарблоке может легко отделался ))))
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 16:37
блок мрем ты имеешь ввиду тот который стоит впереди, с тремя разъемами и 6 предами????? так вот он позавчера барахлил, все предохранители в нем болтались, я их все снял и подогнул лапки чтоб по туже садились... после это откатался на ура!! а что за блок реар, где он есть????!!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 16:42
1 Да. Мрем это блок управления двигателем. Там собраны все реле, все микрухи и т.д. а еще мозги бош управлегия вррыском. Если сгорел то пиздец.
2 реар блок это мзади коробочка черная. Там где втягивающее стоит. Там тоже есть предохраны от 1 до 3 в зависимости от модели гидрика. Их проверь. От них питание идет на мозги
