Текущее время: 10 сен 2026, 23:23
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 116 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 7 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: kawasaki ultra 300x проблемы с маслом
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 16:04
CAMCOH писал(а):
27моточасов фильтр чистый, кулер чистый, масло уровень норма не менял еще 17 моточасов прошло,как с обкатки поменял , :good: прёт как ракета!
прикупи ништяков для своей ракеты :)
http://www.avito.ru/moskva/vodnyy_trans ... _388656991
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 08:25
Техника: ультра 300х
Привет,руль с колонкой сколько?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 09:16
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 11:01
Ооочень заманчиво!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 12:05
забирай все за 50 т.р.
у ватербокса пробег 3 м.ч.
у остального 30 м.ч.
Куча кубков на этом выиграно!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 15:43
Техника: 3D
Я верхний шланг из уловителя запихал в прозрачную пластиковую бутылку , посмотреть что туда вылетает , вчера накатал три часа , никакого масла туда не налетело все сухо и чисто.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 16:42
Повороты на большой скорости прыжки из воды и масло будет не ты первый главное момент не пропусти а то засреш кулер перегрев прогар =@
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 21:57
Техника: 3D
Дык если трубка из уловитель не идет во впуск, масло в компрессор не попадет?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 08:45
Смысл сапуна главный в сбросе давления в картере за счёт разряжения в фильтре -выше обороты выше давление выше разряжение ,да в корпусе лодке какое то будет разряжение но не сообразно нужному вобщем плавай с бутылкой и просветление придёт к тебе :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 19:27
Техника: 3D
Получается что если верхнию трубку с уловитель высунуть за борт, то мотору будет нехорошо?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 08:24
да
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 14:00
Техника: 3D
Накатал пять часов, и обнаружил большое содержание бензина в масле, свечи новые, мотор грел перед покатушками, что с этим делать, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 18:09
Техника: Kawasaki ultra 250x
И че прет,летит и не троит и бензин в масле? Хрень какая-то получается .
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 20:18
Техника: 3D
Вот и я не пойму в чем дело.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 14:07
Техника: 3D
Поменял масло, скатал бак, уровень масла опять вырос на два миллиметра, компрессию проверил, 10кг везде. Температура мотора при катании 89 градусов. Свечи чистые. Кольца что-ли менять?
