Текущее время: 02 авг 2026, 19:02
 Заголовок сообщения: Купили ХР
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 14:38
Техника: BRP XP LTD 1998
BRP RXP X 260
Купили корефану вот этот ХР
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=63&t=7355
СПУСТИЛИ НА ВОДУ И ПИПЕЦ))
1 стартер то работает то нет
2 приборы не робят кроме тахометра
3 крабы тоже от 2-3,5 тупит после3,5 подрывает и прёт до 6,9
Стоят нулевики
4 в корпус стоит вода
5 втс поднимает но не хочет отпускать обратно
6 вчера снимали карбы со стартером и обнаружили трещину в корпусе ( хозяин даже не сказал)
Вот такой ХР прикупили)) ладно хоть за 100)
Со стартером вроде разобрались!
Карбы почистили но еше не спускали на воду
А вот по остальному просвятите плиз
 Заголовок сообщения: Re: Купили ХР
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 15:03
А Виктор тебя предупреждал...
evv777 писал(а):
Вот только если я не ошибаюсь , гидра не с форума. Так какойто залетный был , типа регистрация ради продажи.
Даааа....
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 15:10
Теперь по порядку:
1. Стартер - наверняка неконтакт во втягивающем реле. Разобрать-почистить-собрать.
2. Спидометр - смотри мою тему Восстановление датчика скорости. Либо если ЖК экран не работает смотри тему Бортовичок/
3. Возможно не карбы а РЕВЫ негерметичны - так ведет гидр себя при этом.
Но может и ускорительный насос в карбах - разбирать - везти на стенд в автомастерскую - починят.
4. Смотри соединение на валу уголек-металическая шайба. Текет уголек и это очень заметно когда гидра просто стоит на воде не запущенный.
5. Кнопка нерабочая. Просто разбери кнопку зачисть контакты. Или поменяй ее.
6. Непонятно: трещина в корпусе ЧЕГО??? Карбюратора, поддона, цилиндрах????
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 15:12
Если трещина в блоке - то лучше не спускать. Засушишь мотор потом ремонт рублей 40-50 выльется.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 15:22
интересно за 100 покупая, вы расчитывали оно еще и ездить будет?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 15:29
Юр, ну если ребята с руками то рублей за 20-30 они его в чувство приведут. А так то даааа... По хорошему в него сотню надо вложить.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 15:37
BRP RXP X 260
Оно еше и в свечу встает с полным баком)))
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 15:39
BRP RXP X 260
Там затрат не много! Руки растут откуда надо спасибо форуму и все отладим)) трещина в корпусе гидроцикла завтра отвезем зальют
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 15:40
Техника: XP Di
А я у этого продавана купил чехол оригинал на XP, говорил что абсолютно новый, теперь очкую после этого отзыва, чтобы он не кинул меня. Чехол ориентировочно должен быть к пятнице
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 15:44
BRP RXP X 260
Чехол новый на самом деле! Он его купил зимой. По крайне мере так сказал! Нам не отдал .
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 15:45
Техника: XP Di
А ты видел этот чехол? Я купил за 5,5
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 15:53
BRP RXP X 260
Фотки видели он просил 7,5р
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 19:30
Я так понял, довставался. Просит денюжек.
Я все к тому, что покупая технику подобном сегменте цен, быть готовым приготовить ещё бабла. На его реанимацию. Впрочем можно и зажигание от Оки вкрячить и дырку эпоксидкой залепить.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 20:49
Надеюсь всетаки гелькаундом зальют а не эпоклидкой
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 22:39
BRP RXP X 260
Я все к тому, что покупая технику подобном сегменте цен, быть готовым приготовить ещё бабла. На его реанимацию. Впрочем можно и зажигание от Оки вкрячить и дырку эпоксидкой залепить.[/quote]
Самое главное мотор в порядке ! А это мелочи ) любое Бу требует вложений! Хотя себе брал ХР за 200 три года назад в идеале! до сих пор гоняю без проблем! Кроме как ревов не чего не делал вернее чистил! Но свой в свечу не могу поставить! Ведать винт надо другой! А этот сразу с раз вороту и в свечу аж сам прих....... )))
