Текущее время: 26 ноя 2026, 21:39
 Заголовок сообщения: Нет искры на rotax 951 карб
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 12:08
sea doo gtx ltd 215 08г
Всем добрый день.
Гидрик bombardier sea doo xp 951 карб, 1998 года. Утопили, вода попала в цилиндры. Выкрутили свечи и крутили мотор чтоб выгнало воду. Не знал что подсвечники надо было на заземляющие контакты одеть. Пропала искра. Поковырялись, выяснили что на катушку не идет ток. Вроде должен идти с конденсатора. Где находится этот кондер? Если в мозгах то можно ли его заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры на rotax 951 карб
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 12:30
Техника: XP Di
Проверь магнето, на маховике №4, есть ступенька и когда эта ступенька проходит мимо датчика №6, то должна появляться искра
convert (1).png [ 124.62 КБ | 6491 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 12:45
Магнето проверили, работает. Где достать электрическую схему и схему мозгов?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 13:07
Техника: XP Di
http://seadoomanuals.net/download/pdf/s ... manual.PDF
в самом конце есть схемы, стр. 415-416 твои схемы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 13:53
Спасибо большое за мануал, где бы еще схему мозгов найти?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 14:50
выяснили что интегралка сгорела, могло ли из-за этого искры не быть?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 00:57
Техника: sea doo xp 951
есть мозги, отдам недорого, они через какое то время теряют ключи.
при прописке ключей все работает
я наркоман
мой наркотик адреналин
