Текущее время: 15 июн 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: Re: Рев клапана
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 12:39
Техника: BRP XP LTD 1998
BRP RXP X 260
Shrek писал(а):
+1 соленоид :good: . И главное слово в это сообщении: проверить на ГЕРМЕТИЧНОСТЬ!
Возможно отложения забили его на столько что клапан просто не закрывается :pardon:
П.С.: Стартер надо было ставить фиксатор резьбы. Он у тебя опять открутится если просто прикрутил - гидрик очень вибронагруженная штука :beer:
Стартер прикрутил с фиксатором! Как проверить на гермитичность??
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 12:58
Shrek писал(а):
Шланги толщина некритично. Самое узкое место в соленоиде. проверь напруга подается ваще на него: снимаешь разьем втыкаешь в него вольтметр крутишь двигло - напруга должна появится в районе 3800-4300 оборотов и быть до отсечки (может наоборот не помню точно) . и сними соленоид - подуй в центр - должен воздух в бок выходить а сзади не выходить. потом подаешь на него 12В: в центр не дуется ваще. в бок дуешь - выходит сзади.
насчет пружинок ниче не скажу - запросто неродные стоят т.к. они юркие и обычно новички их проебыват при разборке рейвов. потом меняют на самопал. попробуй компенсировать это регулировкой (красные винты).
клапан ротом - не знаю.
А так ващето я Серег тебе ссылки не просто так кидал на другую ветку - там точно такая же проблема была и чо ветки плодить одна на другую похожие! 8)
Ты ее читал внимательно? А что тогда спрашиваешь как проверить соленоид? :o
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 13:35
BRP RXP X 260
Ртом не дул! Дул очистителем карбюратора! И с напругой и без! Как у вас написано!все робит! Грязь была! Правда незнаю что вы имеете центром и задом!? Только вот вальтометром не проверял!но вот еше не проверил на воде!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 13:53
Сергей, очистителем не проверишь герметичность. Когда ртом дуешь ты чувствуешь пропускает он или нет. Ну если влом ртом то можешь трубку надеть от системы медицинской и туда подсоединить насос велосипедный. Короче нужно проверить пропускает он в нужную сторону или и туда и туда. Центром я назвал отвод на обратный клапан, Бок - это отвод на ревклапана, зад - металлическая трубка. Ну как то так.
Вольтметром ну попробуй проверь для очистки совести.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:25
BRP RXP X 260
Да я хоть куда уже ему подую лиж бы поехал))) ок ! Спасибо
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 16:56
BRP RXP X 260
Проверил на гермитичность, в центр не дуется , в бок дую выходит сзади, питание подал дуется с центра в бок! А вы писали наоборот! Так как все таки должно быть???
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 17:29
В правильно Серег значит исправен. Счас в тайге. Завтра может скину схему там все просто.
ну энто счас не главное. вопрос - чож тогда сцуко с ним? нада думать...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 17:42
BRP RXP X 260
Когда чистил саленоид очистителем была грязь! После этого на воду не спускал! Завтра проверю!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 17:51
BRP RXP X 260
Самое интересное что все произошло после замены обратного клапана! Хотя он и ехал нормально, только с места не выкручивал 7000 а на 6000, а потом выходил на 7000! А после замены стало все четко с места 7000! Может что с топливом?? Хотя все чисто, карбы снял и на место поставил! Может что то отходит во время прыжков? Но вот что? Есть думка поставить обратно старый клапан обратный, и проверить!?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 08:19
Попробуй замочи его в очистителе - может отойдет и заработает
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 09:16
BRP RXP X 260
Еше вчера залил его очистителем))) шас поедем на озеро проверим))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 19:24
BRP RXP X 260
Причину нашел! Отключаеться первый цилиндр, ведать в прыжке что то отходит! Но вот что?? Свечу выкручиваю мокрая, искра есть, продуваю стартером едет на все деньги)) потом опять(( получаеться что в какой то период пропадает искра , топливом заливает и не может воспломиниться! Катушку поменял на новую! Где искать ???
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 06:10
Катушку энто ты здря... Она в паре отказывает или просто бронепровод.
Последовательность неправильная... Скорее так: топливом заливает и пропадает от этого искра...
Итог: Смотри карбюратор
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 07:17
BRP RXP X 260
Богатая смесь??
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 07:33
BRP RXP X 260
Но ведь до замены клапана было все ок!!!
