Текущее время: 16 июн 2026, 07:14
 Заголовок сообщения: Re: gp 800. китай
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 08:16
Техника: ультра 300х
Решетка для этого гидра что козе подковы :D он для прыжков кручения дурения итд
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 23:39
Техника: Polaris RMK PRO 163 12' | BRP Renegade 800X 08' | китайский GP800R
этот гидр для прыжков? да ну???
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 08:26
У меня выпрыгивал пипец брп курили
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 12:22
не ну прыгать ладно. может быть также. а вот поднять его не смог. хотя более слабый спарк встает наура.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 23:00
поставил всю электрику от ямахи. родное осталось только приборка. зато теперь все на разъемах ямаховских, все аккуратно. заводится с пол оборота, к кнопке не успел прикоснуться он уже заведен.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 14:20
Новый сезон. в одном цилиндре 8 с копьем очков, ввторой цилиндр еле еле до 4 очков набирает.
есть у кого в наличии поршни? +0.25 наверное надо. или заказывать?
и еще, сколько еще проедет, у кого какой опыт? (минималка по паспорту компрессия 5.6 должна быть)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 14:44
разбери а потом поршни ищи ,может колечки заменишь и всё, я себе ещё головку отфрезеровал на 0,5 мм ,так у меня компрессия была 11 , прыгал высоко)!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 02:31
не под 11 это уже бенз надо 98. не стоит оно того.
разобрать пока не могу, сезон, катаюсь. заказал поршни, надеюсь там цилиндры не точеные еще, заказал просто наудачу.
жду посылку, там уж решим.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 08:21
92-95 я катал всё в норм
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 12:08
я спутал компрессию со степенью сжатия. сори. да под бенз то надо степень сжатия считать. может и под 92 бенз там было норм у вас. ладно, жду поршни, снимаю смотрю что там, буду выкладывать по мере вопросов.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 18:16
Короче погода плохая, разобрал. в итоге прокладка бошки прогарела, компрессии нет почти совсем. вся поршневая и цилиндры как с завода, просто идеал, никакого намека не нашел на задиры, все эталонно. поршня оказалась STD, не точеный.
и вот теперь срочна нужна прогладка на ямаха гп800р. у кого есть в наличии?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 21:37
Привет всем, недавно купил себе Jet motor 800, такой же как у тебя, начала пропадать тяга, сначала хорошо едет как только скинешь газ и опять газанешь уже не тянет, снял двигатель но не знаю если нужны будут запчасти то от чего поставить, от ямахи gp 800 подходят? Кольца, поршня и гильзы? ??
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 20:25
разумеется. от чего еще то.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 21:13
Техника: Катер Sea Doo Bombardier Speedster97 rotax 787
Добрый день! Я обжегся на Китае взял катер hison sea jet новый за 200 т юханов 5-7 покатушек из 2 двигателей одному кирдык, и не в том дело что я не правильно обкатывал... Не балее 4000 об вся система охлаждения не правильная(( не соооооветую... Есть вопросы пиши...
