Текущее время: 15 сен 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: может кто сталкивался с таким
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 17:23
Техника: ultra250x
добрый день! кава 250 ультра. 2007 год. катались, все ровно. потом услышал какой-то звенящий звук. и пропала мощность. слушали, смотрели... вроде не в моторе. ремень подтянули.... тяги нету - звук есть. потом увидели что буст на приборке не поднимается шкала... решили что турбина.... сняли ремень, покрутили шкив...звук в турбине, или в самом шкиве, как нам показалось. мотор запустили без ремня. шепчет. планируем снимать турбину, а там по обстоятельствам. может чего-нить порекомендуете дельного? спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: может кто сталкивался с таким
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 17:32
Техника: Kawasaki ultra 250x
Кто то писал, что срезало шкив на чаргере. Ну а так снимиш чаргер да посмотриш, там вариантов с ним мало, снимается только два окошечка и больше не чего не разбирается. Если все-таки чаргер полетел то есть смысл задуматся о установки от трехсотого, недавно об этом спаркс описывал.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 10:36
Техника: ultra250x
шкив на месте.понял. спасибо! буду разбирать потиху
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 09:42
Техника: 3D
Ну почему только крышки снимаются, я свой весь разобрал, только толку от этого никакого, там чинить нечего,
Кто-то на форуме писал что у него зубья с шестеренок срезало,
Если надо буде запчастей для компрессора у меня все есть, кроме одного вала.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 09:48
Техника: 3D
В компрессоре на валу есть подшипники, может в них дело, их можно заменить, там не сложно их вытащить.у меня один был немного заржавевший, может по этому вал и сломался.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 10:16
Тогда такой вопрос? У меня на чаргере от лопостей отлетает покрытие (налет), может у тебя где нибудь завалялось?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 11:08
Техника: 3D
Есть только одна лопасть, та на которую не крепиться шкив.
Техника: 3D
На второй сломан вал.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 11:10
Техника: 3D
Мало вероятно что компрессор совсем не качает из за отслоившегося покрытия.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 12:42
Не он качает, лето откатал все норм, но хочется та чтоб все в поряди было. У меня на обоих клетчатках отслаивается покрытие.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 22:35
Техника: 3D
на ебеи амерекосы предлагают восстановление компрессора 500$ + пересылка .
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 22:36
Техника: 3D
на компрессоре от 300ки этого покрытия уже нет .
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 21:03
Техника: ultra250x
восстановил компрессор. трохец помудохались. но, поимел опыт. решили, что покрытие чисто для того, чтобы валы не окислялись от соли. так как мотики , в основном в солёной воде. и ломаются валы от того, что не сплошные. по ходу экономят на весе и железе. дует ща как положено
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 21:08
Техника: 3D
Покрытие отодрали совсем?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 21:19
Техника: ultra250x
нет. твой был хороший. мой , который не разбитый был тоже хороший. облетает покрытие чисто от скорости вращения. не в местах трения. об крышки, например
