Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей |
Alex83
Техника: BRP GTX 4-tec supercharged 2004
Здравствуйте! Кто может подсказать через сколько моточасов необходимо менять цепь ГРМ на brp gtx 4-tec supercharged 185л.с.И что еще нужно обслужить с приходом 200 моточасов? Спасибо за внимание!
лисс
200часов замена внутренностей суперчаржера про цепь не слышал.. Мотор полностью разберать для этого надо замена масла фильтра...очистка контактов от коррозии снятие визуальная дефектовка водомета нанесение новой смазки на зубья вала вот примерно 200часов Перед зимовкой консервация
| Модератор |
лисс писал(а): 200часов замена внутренностей суперчаржера Вы диллер? Цитата: Мотор полностью разберать для этого надо Зачем?? Цитата: нанесение новой смазки на зубья вала какого вала??
лисс
А как цепь менять? Раскрыть звено и нову ю протянуть?...в теории можно... Сколхозить за мою практику не разу не видел изношеную цепь .... Клапана обрывает выпускные это нормально Чарджеры разносит это тоже нормально но чтоб износ цепи.... Они не доживают до этого... Вал один там где он входит в импелер есть зубья вала на них наноситца смазка так как через уплотнительные. Резиновые кольца со временем попадает вода и вымывает смазку
лисс
Я не диллер просто я 13 лет их ремонтирую
| Модератор |
лисс писал(а): Я не диллер просто я 13 лет их ремонтирую И сколько чайджеров у вас отходило 200 часов? В частности, если вы даете подобный совет обладателю GTX-185 2004года.
лисс
С приходом 200 моточасов так был задан вопрос... Значит у него моторесурс к этому подходит недавно на 17 часу разлетелся чарджер мото 260 2014 года
| Модератор |
Значит, я был невнимателен. Пардон.
Alex83
А из-за чего клапана обрывает?
лисс
Перегрев двигателя и плохая посадка клапана тарелка клапана плохо прилегает к постели в связи с этим происходит плохое охлаждение тарелки стержень клапана перегреваетца и клапан летит внутрь ещё водичка при перевороте заливает разогретый клапан и через некоторое время обрыв Проверка клапанов выкручиваютца свечи подаетца давление воздуха примерно 5-6 атмосфер и слушает утечка из выпускного и впускного коллектора клапана должны быть закрыты в момент проверки
Alex83
А замер компрессии утечку не покажет?
лисс
Покажет компрессию Для утечки есть другой прибор Это 2 разных проверки двигателя компрессия показывает общее состояние поршневой а обратным давлением уже проверяютца клапана
Alex83
При проверке давлением,как долго оно должно держаться?В коллектора утечки вообще не должно быть?
лисс
Воздух подаетца постоянно и на слух определить откуда воздух выходит Набери в сетке проверка обратным давлением и тебе будет предостаточно информации
Alex83
Спасибо,попробую.А чарджер как диагностируется,или тупо менять ремкомплект полюбому?
