Текущее время: 26 ноя 2026, 21:17
 Заголовок сообщения: GTX 98г. стоял 12 лет Разбирать?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 14:55
Привет Всем.
Вообщем у одного деда в гараже отрыл гидрик GTX 98г. Его сын уехал 12 лет назад с тех пор к гидрику не прикасались. Внутри всё заводское, движок не вскрывался, еще масло 12 летнее в бачке, на неделе поеду к нему с аккумулятором.
1.Подскажите на инфоцентре смогу посмотреть моточасы?
2.После 12 лет стоянки обязательно вскрывать движок?
3.Если дед ключа не найдет менять мозги чтоль?
4.Т.к. техника для того времяни была дорогая есть надежда, что он законсервирован подскажите как проверить?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 98г. стоял 12 лет Разбирать?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 15:26
та нах те эти моточасы.... их там 50-70, не важно.
голову (верхнюю крышку) как минимум снять до завода и глянуть на котлы и поршневую. глянуть проходимость рубашки охлаждения в блоке. если без явной ржи, и отложений в с.охл. не много - замени масло, бензин и можешь заводить. потом сменишь масло в импеллере.
если нет ключа, закажешь у официала и прошьешь его в мозги. сам мозг менять не надо.
если в котлах ржа, придется снимать блок, хонинговать котлы обследовать картер (коленвал) - минимум.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 00:41
Техника: bombardier gsx
Попутный вопрос. Масло в импеллере это на концевике конус откручиваемый? Или со снятием винта?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 00:49
масло в конусе,примерно 50-60гр
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 08:08
конус открутить, чтобы старое слить. для заливки в нем есть пробочка.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 21:30
ну что с мопедом то??? интересно очень, оживил ты его?
