Vasilii
Проблема такая купил гидроцикл, когда его до собирал проблема в след начал заводить а топливо не идет думаю проблема в кране который стоит под рулем у него нет наконечника за который крутить (поэтому я теперь не знаю чего куда поворачивать), там нарисовано бенз, нет бенз, и еще один режим это RES (что это за режим объясните), и еще как мне подключить чтоб обойти этот кран так сказать на прямую, и еще шланги который ставятся на топливо заборнике может я их не правильно одел или они без разницы как одеваются(в любом порядке)? масло у меня уже до меня сделали чтоб смешивать сразу с бензином, так что думаю в этом кранике особенности нет, и еще у меня один шланг топливный и один масляный зачем то идут к кузову (к боку правому) и там крепятся тоже не пойму зачем они там? кто что сможет объясните! Если вдруг что то не правильно написал поправьте! За ранее спасибо!
2311_0025.gif [ 59.76 КБ | 4925 просмотров ]
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Res это типа резерв. Когда ты едешь на открытом кранике и у тебя закончится бенз, то просто переключаешь на Res и едешь еще сколько - то... Типа шланга на res опущена ниже в бак...
Vasilii
igorek2404 писал(а): Res это типа резерв. Когда ты едешь на открытом кранике и у тебя закончится бенз, то просто переключаешь на Res и едешь еще сколько - то... Типа шланга на res опущена ниже в бак... да уже обьяснили спасибо, я вот думаю зачем на обратке стоит фильтр я думаю что когда включаешь рес то бензин береться с этого фильтра, ну это мои думы, а как в реале еще не проверял.
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
То что по корпусу, это воздух (Стравливает) Для чего хочешь убрать кран? Сделать то можно, но вот есть ли смысл??? Ведь все рассписано! А вот по поводу положения res ты опять ошибся, он берет из бака, просто колба устроена так что в данном положении она берет бенз на 1 см ниже, вот от туда и 4 шланга!
Vasilii
egipedski писал(а): То что по корпусу, это воздух (Стравливает) Для чего хочешь убрать кран? Сделать то можно, но вот есть ли смысл??? Ведь все рассписано! А вот по поводу положения res ты опять ошибся, он берет из бака, просто колба устроена так что в данном положении она берет бенз на 1 см ниже, вот от туда и 4 шланга! все немного разъяснили, а теперь какой куда из этих четырех шлангов одевать тут же надо угадать где теперь это лимитный шланг одеть
Vasilii
egipedski писал(а): То что по корпусу, это воздух (Стравливает) Для чего хочешь убрать кран? Сделать то можно, но вот есть ли смысл??? Ведь все рассписано! А вот по поводу положения res ты опять ошибся, он берет из бака, просто колба устроена так что в данном положении она берет бенз на 1 см ниже, вот от туда и 4 шланга! а убрать я хотел пока попробовать без этого крана завести, просто у меня 4 шланга одетые ведать по другому, не так как надо.
Vasilii
egipedski писал(а): То что по корпусу, это воздух (Стравливает) Для чего хочешь убрать кран? Сделать то можно, но вот есть ли смысл??? Ведь все рассписано! А вот по поводу положения res ты опять ошибся, он берет из бака, просто колба устроена так что в данном положении она берет бенз на 1 см ниже, вот от туда и 4 шланга! и еще обьясните где у моих карбюраторов идет подача а где обратка, где фильтр я так понимаю это подача? я прав или нет?
koks
| Старший лейтенант |
прав,подача после фильтра на мембранный бензонасос.
grigoryan
На самихшланчиках (если они оригинальные)и на колбе надписи должны быть ~Res~~Return~,приглядись и совмести все. На карбах шланг и штуцер подачи чуть толще,чем обратка. Все это самому мож но ведь дотумкать:-D
Vasilii
всем спасибо буду теперь разбираться!!!
