Текущее время: 01 авг 2026, 03:13
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 58 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: XL1100
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 19:16
Техника: Катера, гидрики
Да всё, пацаны! Расслабьтесь! Меняю комп с магнето на родной. Через пару дней по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 11:33
:lol: :lol: :lol: Это мы еще не напрягались!!! Ты б видел чо бывает когда напрягаемся :D :D :D Например вот viewtopic.php?f=93&t=6699&hilit=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C :beer:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 14:18
Ну ты Валер и повеселил меня!!! Зачёт !!!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 20:09
Shrek писал(а):
Юр, компрессия же до замены компа была! и не глючило ничего. Вывод?
Да просто спросил,мерял- так мерял :) .Не заметил про это дело что-то.Просто обычно с этого начинают диагност :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 16:38
Пацаны, всем привет! Я уже запарился! Поставил родной комп с магнето - та же песня: мотор работает, но панель приборов показывает 0.00V и красная лампа мигает! Чо за херня?! Утоплю его нахер!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 18:54
А может забить на этот трабл если зарядка идет?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 19:27
Может и забить, Валер! Но как-то это, во-первых, не очень правильно, во-вторых, он с этой ошибкой не шибко-то весело бегал, когда на нём комп стоял от 1200. Послезавтра дособираю, плюхну на воду, попробую погонять с ошибкой и, если поедет, то попробую ещё раз поменять панель приборов, мож, всё-таки, она глючит, но для этого надо человечка одного выловить и уговорить ещё раз снять с его живого 1200 эту панель.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 19:33
Да панель то тут причем? Бегать плохо он мог изза блока управления двигателем 1200 кубиков а не 1100. Ну там зажигание позднее и тд и тп.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 17:17
Так вот, говоришь, панель приборов тут причём? Значит, ставлю я родной комп, родной магнето, завожу, мотор чудно тарахтит, на газ отзывается, как бодрый конь, а панель показывает ту же хрень - 0,00V и, как всегда горит красная лампа Warning. Договорился с ребятами, у которых стоит такая же Ямаха, снимаю панель, ставлю на свою Ямаху и всё ОК !!! Завтра на работу, а послезавтра плюхну его в море, погоняю с родной панелью, посмотрю, что казать будет, потом поменяю на живую и ещё посмотрю. Результаты выложу после покатушек.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 19:07
Получается что диагностика в панель зашита а не в блок управления двигателем? Странное решение. А на родном компе гидрик поехал как надо?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 20:19
Я же говорю, Валер, что поедет он только послезавтра. Или не поедет... Вот после этого и решим что и куда зашито.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 07:45
скорей всего вода в панели ,чего-нибудь замкнуло....
Вообще,старые ямахи в плане электроники намного проще брп.Нет там таких мозгов,в нашем понимании,как в бомбе.Все довольно примитивно,относительно просто и надёжно.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 15:52
Мож и вода, но, похоже, эта вещь не очень-то разборна, ни одного болтика-винтика, пучок проводов залит на входе компаундом. Есть там какие-то зацепы с лицевой стороны, но пока не рискую разбирать. Завтра погоняю его на воде, потом посмотрим. Мож само как-нибудь отлипнет. Вообще, у меня как-то уже была такая беда с подобной Ямахой, но, насколько я помню, тогда панель совсем умерла и не на какие уговоры не реагировала. Поменял, поехала.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 16:01
Попробуй разъемы осушителем пробрызгай. Походу просто неконтакт
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 16:43
Да уже сто раз и дул, и брызгал. Вряд ли контакт. Покатаюсь завтра. Если поедет с этой ошибкой, буду пытаться разобрать панель, или, как ты рекомендовал, залеплю красную лампу жевачкой. Впрочем, если не поедет, то по-любому разбирать надо.
