Текущее время: 14 июн 2026, 13:42
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 39 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 10:39
Техника: ультра 300х
Значит карбюратор беднит кстати там же два карба ргулируй второй карбюратор дай больше топлива пока свечи одинаковые не станут,можно на земле ,тока со шлангами с водой а то спалиш, продаётся свеча такая прозрачная не помню как называется вобщем раньше так по цвету вспышки регулировал я на джигулях карбюратор.Твоя задача сделать цвет вспышки такой же как и на первом цилиндре,тока на обороты не холостые чтоб были.Хотя если дело в бедною смеси и дошло из-за этого до прогара и на малом газу во втором цилиндре будет супер синяя с перебоями вспышка.Но это кустарный метод не точный ,либо на сервисе где моты делают синхронизируеш и обкатывай долго и нудно :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 11:48
Техника: Yamaha MJ-760RZ и Yamaha Wave Raider 760, Kawasaki ZZR 400, + Джип гранд чероки 2000г.в... ГАЗ 69 и ГАЗ 21.
У меня к вам вопрос, я прочитал что вы растачивали цилиндры какой вам делали тепловой зазор поршень-цилиндр? .-У меня двухтактный гидрик- Yamaha MJ-760RZ и сейчас пришло время растачивать его под третий ремонт-0.75 когда я его покупал уже был второй ремонт, то есть при мне растачивается в первый раз. Короче у меня спрашивают мастера какой должен быть зазор, а я не знаю. порылся в интернете там очень много мнений начиная от 0,012 и до 0,5мм. Не могли бы вы меня просвятить в данном вопросе, если не трудно на почту.-
72RYG@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 20:12
Техника: XP Di
У каждой фирмы разные тепловые зазоры. Когда заказываешь поршни, то приходит бумажка, где написан тепловой зазор
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 16:13
denis_1812 писал(а):
порылся в интернете там очень много мнений ...........и до 0,5мм.
ахереть,можно нам на это мнение глянуть?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 09:25
Можно и на это мнение глянуть. Я искал всё по этой теме просто в поисковике, нашёл форум в первых списках яндекса как называется форум затрудняюсь сейчас сказать, но там один человечек написал что зазор почти со всеми поршнями приходит в дюймах и может он не правильно перевёл дюймы на нашу систему измерения, но он утверждал что он всё правильно сделал и зазор 0.5мм может быть потому что гильза охлаждается всегда и при чём не совсем тёплой водой и не расширяется а вот поршень имеет большую нагрузку и температуру и при нагреве очень сильно расширяется и что-бы не было клинов на прогретом двигателе этот "мастер" доказывает всему форуму что не критичен зазор более 1мм и даже когда с одной стороны поршня чуть ли не спичка лезет. Я конечно в этом сильно сомневаюсь, но так как точно сам не знаю какой должен быть этот зазор, спорить не могу даже с этим мнением (да и вообще это мой первый гидр и у меня мало опыта в водной технике) Хотя сейчас полазив по больше по разным сайтам, находятся чаще всего мнения что эта цифра должна быть 0,1-0,13мм. Но хотелось бы более точной информации. Буквально сегодня я приехал ещё от одних мастеров которые промерили гильзы и сказали что их расточить вообще не получится даже под последний ремонт, и я стою перед вопросом покупки не только поршней но и гильз, только опять же мне сказали что даже новые гильзы нужно растачивать даже под стандартные поршня. По этому тема зазора для меня по прежнему важна.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 15:53
Да,новые гильзы тоже нужно точить-подгонять по окнам ещё...Вообщем,не всем в этом плане можно доверить..
Далее-ямоховские 700е моторы точатся легко до +2 мм,так-же как и 760е.Единственное но- это блок 61х,у которого гильзы имели более тонкие стенки и их до +2 мм рисковано точить.А до+1,5 без проблем.
Поршни бывают кованные Wiseko до +2 мм,остальных фирм встречал только до +1мм.
На нашем форуме все описано в FAQ-miniFAQ,изучай.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 16:09
Ещё,на бумажке в коробке с поршнем указывают зазор поршень -цилиндр и зазор в замке поршневых колец.Неперепутай,а то были случаи...
Вооружись,если нужно, гуглопереводчиком и конвертором величин http://www.ru.convert-me.com/ru/convert/length/
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 16:17
viewtopic.php?f=102&t=4527
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 16:32
Спасибо большое. Полезная информация.
