Текущее время: 26 ноя 2026, 23:16
 Заголовок сообщения: что это за винт
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 07:30
объясните что за винт? мне нужно отрегулировать количество бензина в карбюраторе, а то заливает! (смотрите фото)
2311_0029.gif [ 58.24 КБ | 6725 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: что это за винт
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 20:35
Техника: XP Di
Вот твой мануал http://seadoomanuals.net/download/pdf/s ... manual.pdf
Читай 141 страницу
А если вкратце то вот
карб.jpg [ 357.6 КБ | 6703 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 07:46
спасибо большое за мануалал, а на русском есть?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 12:34
Если заливает смотреть диафрагму, и её регулировку.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 14:38
какую и где и что там смотреть? а нету винта как на машине богатая и бедная смесь?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 16:52
Техника: XP Di
на русском нет, сам когда-то задавался этим вопросом ))) Все пользуются только на английском
Богатая и бедная смесь это и есть регулировка болта высоких оборотов.
Настрой по мануалу, а если будет богатая смесь, то обрати внимание на воздухан, может ему уже сто лет???
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 21:29
Заливает или богатит ? если заливает это цилиндр не работает свеча мокрая,смотреть диафрагму,богатит это цилиндр работает свеча тёмная(нагар) регулировать винтами.Диафрагма там одна(№28 на рисунке) смотреть давление открытия по мануалу.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 10:26
примерно все понял! когда рычаг приподнимаешь (только до куда тянуть рычаг) камера должна быть закрыта? а когда давишь (до какого момента) камера должна открываться? и плюс ко всему диафрагма там резиновая? ее можно отдельно купить или нет? и на нее нужно подавать давление и при определенном давление она должна двигаться, и как узнать диаметр седла и клапана, чтоб знать какое нужно давление???
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 10:28
Изображение.JPG [ 3.84 МБ | 6658 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 10:45
Техника: XP Di
Научился пользоваться мануалом. Молодец :good:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 11:12
да капец с машиной на ты, а тут блин сложнее раве, электроника, диафрагмы, а как узнать камера закрыта или открыта ее видно когда буду рычаг отгибать? получается диафрагма работает от заполнения бензином пространства когда бензы хватает то диафрагма под давлением бензина открывается и в обратном, или диафрагма работает от давления воздуха?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 12:11
и еще одно что за таблица как ее пользоваться?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 14:49
Техника: XP Di
Таблица которую я тебе дал, постом выше? Смысл в том, что нужно этот винт закрутить полностью и открутить на столько оборотов, сколько написано в таблице. В твоем случае на 1-3/4 оборота. Я так понимаю что почти на 1 оборот. Уважаемые Гуру, поправьте пожалуйста, если я не прав. По часовой стрелке смесь беднит, против часовой обогащает
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 16:15
viewtopic.php?f=102&t=4527
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 14:30
нет по твоей таблице я понял все спасибо, а вот по моей я не могу понять что там сказано где что замерять? и еще все диафрагму снял на одном уже вся кривая зигзагом и какая то уже подсохшая и плюс по серединке секель уже сточенный немного, на втором более менее но тоже за одно поменяю. объясните как она работает, пока бензы нет диафрагма способом на тяга закрывает седло иглой, а как бензин набираться и под давлением бензина диафрагма начинает растягиваться и тем самым набирая опять дозу бензина, только я немогу понять как надо отрегулировать тот самый рычажок на который давит диафрагма(чтоб не заливало)?
